查看: 23248|回复: 19
一个吸尘器项目工程师应分工那些工作
发表于 2005-9-25 18:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟机械专业,工作8年,从事结构设计3年,刚接到直流充电式吸尘器项目也是公司的新项目,有很多事犯难.希望专家、学者前来相助。
我接收时吸尘器的将在10日后模具将完工,当然模具早就排下去的,我首先核对设计结构.
1.发现它的吸尘口做在尘杯的侧面与正面吸尘有什么不同?
2.家用直流充电式吸尘器有金属伸缩杆和加长扁嘴接管,没配软管这样行么?
3.找\分析技术参数,我不道整机功率\真空度\电机转速\尘袋容积如何界定的?
4.电机滚花轴配风叶过赢多少?14.4的电源电压电机12V可以吗?充电池和用1.5V的可以吗?
5.超音修改直径70的风叶,材料是ABS?
6.如何对整机进行测试,需要那些仪器?
7.需要安规认证中介的电话,想在项目进行认识安规.
8.寻找同有韩国美国安规认证厂商,添福做的怎样?
9.海帕 (滤材名称:干法无纺布(PET)
原材料:涤纶(PET)纤维
透气性:﹥500升/平方米.秒
过滤效率:﹥85%(标准大气粉尘))
资料购吗?
10,高档的电机:如松下\东芝和德昌是否国内有销售
11.风叶模具哪儿做的比较专业?
12.充电器外挂,机内线路要怎样设计?
13.吸尘器哪儿有专业检具供应商?
(现在模具正在修改当中)
[ 本帖最后由 bzjsg2 于 2005-10-11 20:49 编辑 ]
发表于 2005-9-27 17:15:13 | 只看该作者
关注的有噪音、寿命、吸尘/颗粒度,然后又有细分,不知你是负责专案还是其中的一小部分
发表于 2005-9-27 21:39:47 | 只看该作者
是这样的款式吗?
发表于 2005-9-28 14:56:03 | 只看该作者
第1点的造型是不是有点像3楼贴出来的那款,如果是的话,那是因为前端的毛刷轴植的毛为两侧螺旋置内,在转动时将扬尘吸入腔体。
第2点的要贴上图来才好理解。
3,功率的核心是真空泵的效率再扣除传输的损耗,选用的真空泵的功率都比客户的要求高15%以上的一个型号,而集尘袋则要看这种机型的市场定位,看它用于什么场合,这个一般是用高密的无纺布(有的是用两三层不同密度的组成)。
4,风叶你用的是什么材质,与什么装配形式跟花键组合的,贴个图上来。电机不宜长时间工作在欠载的工作环境下(有的做测试要求是连续工作1000小时,那你这个就不行了)。你可以换电机型 号或重设计电源。
5,你说的是噪音吗?它的引起是多方面的,一个是整体结构配合的紧凑,有的地方要用PVC或羊毛垫来隔离;一个是零件的形位工差,特别是转轴的地方有较高的直线度要求,风叶要测转动惯量,并测其组立的圆跳动,还有其它的传动部位。
6,仪器有噪音计,测噪音的;拉力计,测毛刷的植入效果的;真空表,测真空度的;有一台转动惯量测试仪测转动惯量的;有一台红外测速仪,测毛刷的叶轮的转动速度;有一台治具用来测花键、转轴的直线度,叶轮和组立的圆跳动;有一个工装仪器用来测试整机的寿命;然后那些橡胶类的硬度、金属镀层的就不再说了
7、8,此行已退出两年了,大忙帮不上了
发表于 2005-9-28 22:06:11 | 只看该作者
首先非常感谢amo_roy 专业和热情的回答小弟受益非浅.小弟还有交流和请教
答amo_roy
               1.        我们的是金属手柄,地刷没大轮子,设计的是小四轮;毛刷是插在PP毛刷条上的;
               2.        如帖图, TWINBIRD 品牌
               3.        要用真空表测试吗?准确真空值是低于测试值15%吗?我们用是尘被杯,上楼我写错成尘杯;
4.        风叶材质ABS,装配如图,充电式也存在低电压工作测试吗?
5.        你能不能提供风叶测试资料呢?bzjsg@tom.com
6.        你能提高吸尘器设备供应商电话吗?
[ 本帖最后由 bzjsg2 于 2005-9-28 22:18 编辑 ]
发表于 2005-9-28 22:14:43 | 只看该作者
又有犯难二三事.希望大哥相助。
    1.如何挑选海帕供应商(海帕加工成型)?
    2.充电指示只有一只,未满是绿灯,满时红灯,符合安规吗?
    3.14.4V有电气间隙要求吗?
    4.充电反充测试内容如何?
                5 .今年家居电器的流行色?
[ 本帖最后由 bzjsg2 于 2005-9-29 07:46 编辑 ]
发表于 2005-9-29 09:48:49 | 只看该作者
GB 4706.7-1999
前言
本标准等同采用IEC 60335-2-2:1993增补件《家用和类似用途电器的安全第2部分:真空吸尘
器和吸水式清洁器的特殊要求》及1998第1号增补件和1999第2号增补件.
本标准应与GB 4706. 1-1998《家用和类似用途电器的安全通用要求》配合使用.
本标准中写明"适用"的部分,表示GB 4706. 1-1998中的相应条文适用于本标准,本标准写明"代
替"的部分,则应以本标准中的条文为准,本标准中写明"增加"的部分,表示除需符合GB 4706. 1-1998
中的相应条文外,还必须符合本标准中所增加的条文.
本标准主要在以下几方面进行修订:
—标准名称和第1章范围中进一步明确包括吸水式清洁器;
—第2章定义中增加2. 2.101吸水式清洁器和2.2. 102增压装置;
—第19章中增加19.101和19.102的附加试验;
—第22章增加吸水式清洁器应采用全极断开开关;
—增加附录C电动机老化试验.
本标准自实施之日起,同时代替GB 4706. 7-1986.
本标准由全国家用电器标准化技术委员会提出并归口.
本标准由中国家用电器研究所起草.
本标准主要起草人:刘庆,王慧容,李先立,许力.
本标准委托全国家用电器标准化技术委员会负责解释.
272
Gs 4706.7-1999
IEC前言
1) IEC(国际电工委员会)是由所有的国家电工委员会(IEC国家委员会)组成的国际标准化组织,
其宗旨是促进在电气和电子领域有关标准化问题上的国际间的合作.为此,IEC开展国际标准化活动,
并出版国际标准.这些标准的制定委托各技术委员会完成.任何对该技术问题感兴趣的IEC国家委员
会也可参加制定工作.与IEC有联系的国际,政府及非政府组织也可以参加这项工作.IEC与国际标准
化组织((ISO)在两个组织协议的基础上密切合作.
2)由所有对该问题特别感兴趣的国家委员会都参加的技术委员会所制定的IEC有关技术问题的
正式决议或协议,尽可能代表了对所涉及的问题在国际上的一致意见
3)这些正式决议或协议,以标准,技术报告或导则等形式出版,并在此意义上被各国家委员会接
4)为了在国际上取得一致,IEC国家委员会同意在其国家及地区标准中尽可能最大范围地使用
IEC国际标准.IEC标准与相应的国家或地区标准之间的差异应在后者中清楚地标出.
5) IEC并未制定认可标志的程序.对有某设备宣称其符合IEC的某一项标准时,IEC对此不负任
何责任.
本标准由IEC第61技术委员会(家用和类似用途电器的安全)制定.
本标准构成IEC 60335-2-2的第4版,代替其第3版及其增补件1,增补件2e
本标准以下述文件为依据IS表决报告
61(C0)749和749A61(C0) 773
有关本标准通过时的全部材料可在以上所示的表决报告中找到.
本标准应与IEC 60335-1及其增补件的最新版本配合使用.本标准是根据IEC 60335-1的第3版
(1991)制定的.
本标准增补或修改了IEC 60335-1的相应条款,从而将其转化为本标准:真空吸尘器和吸水式清洁
器的特殊要求.
本标准中未提及的IEC 60335-1条款,只要合理,便可使用.本标准中标有"增加","修改"或"代替"
的地方,是对IEC 60335-1的相关条款进行相应修改.
1本标准使用下述几种印刷字体:
—要求的内容用正体字;
一试验规范的内容用斜体字;
—注的内容用小号正体字.
正文中的粗体字在第二章中定义.
z本标准增加的条款和图表的号码从101开始
一些国家存在下述差异:
2.2.9
一一第3章
正常操作有不同的处置,应包括吸嘴和地毯之间的接触(美国)
限制在器具的中性线中使用直流元件(澳大利亚).
允许使用0类器具(加拿大,日本,美国).
家用真空吸尘器应为II类或1类器具(丹麦,法国,意大利,荷兰,挪威和土耳其)
GB 4706.7-1999
--6. 2不要求IPX4(美国)
--7.1不要求在靠近器具输出插座处增加标志(美国).
--10. 1输入功率的升压装置加以考虑(美国).
--11. 5试验期间每8分钟升压装置开动2分钟(美国).
—11. 7试验用未卷的1/3导线进行,直至稳定状态建立为止(美国).
—15. 2对测试的处置不同(美国).
一一16.3对测试的处置不同(美国).
一一21.101测试的安排不同(加拿大和美国).
一一21.102测试的安排不同(加拿大和美国).
—21. 103测试的安排不同(加拿大和美国).
--21. 104不执行此项试验(美国).
—25. 1如果器具的输人和输出插口是锁式的,不必有供电软缆(美国).
—25. 7畜用清洁器允许使用普通聚抓乙烯护套线(澳大利亚).
家用真空吸尘器允许使用较轻的软缆(美国).
-一一15.2使用不同的测试方法(美国).
—19. 7使用不同的测试方法(美国).
一一19. 9执行过载试验(美国).
-20. 101使用不同的依据(美国)
—22.104不执行此项试验(美国).
274
中华人民共和国国家标准
家用和类似用途电器的安全
真空吸尘器和吸水式清洁器的
特殊要求
GB
idt IEC
代替
4706.7-1999
60335-2-2:1993
GB 4706. 7-1986
Safety of household and similar electrical appliances
Particular requirements
for vacuum cleaners and water suction cleaning appliances
1范围GB 4706. 1-1998中的该章用下述内容代替.
本标准适用于家用和类似用途真空吸尘器和吸水式清洁器具,包括动物清洁用真空吸尘器的安全
其额定电压不应超过250 V.本标准也适用于中央真空吸尘器.
本标准也适用于带有动力清洁头和载流软管的特殊真空吸尘器
非一般家庭使用的,但只要可能对公众产生危险的真空吸尘器,例如在商店被非专业人员使用的真
空吸尘器和其他具有一般家务用途的真空吸尘器,也包括在本标准的范围内.
注1:例如打算在旅馆,办公室,学校,医院及类似场合使用的具有一般家务用途的真空吸尘器
就实用而言,本标准涉及到在家庭中和所有的人可能碰到的,对公众产生危险的真空吸尘器
本标准通常不考虑:
无人监护的儿童或和体弱者对真空吸尘器的使用
儿童将真空吸尘器作为玩具.
以下的事实应引起注意
一在车辆,船舶和飞机上使用的吸尘器,必要时可有附加要求;
在热带地区使用的吸尘器,必要时可有附加要求;
—在许多国家,附加的要求,是由国家卫生当局,负责国家劳动保护,负责国家供水和类似当局规定的
本标准不适用:
-一装有发热元件的器具吸尘器;
-一为工业目的专门设计的吸尘器;
一打算在特殊环境中使用的吸尘器,例如:存在腐蚀性气体或爆炸性气体(尘埃,蒸汽或煤气)的环境
2定义
GB
2. 2.4
2.2.9
1-1998中的该章除下述内容外,均适用凸
对于装有增压装置的吸尘器其额定输人功率对应于当增压装置不工作时的工作状态
代替:
正常工作normal operation
吸尘器以额定电压供电,连续工作20
国家质f技术监督局1999一11一11批准
s后,调节吸口所得到的输人功率Pm.如果有必要3 min后再
2000一05一01实施
GB 4706.7-1999
调整吸口.
尸.按照下式计算:
P}=0. 5 (P,十P.)
式中:尸1—在吸口敞开的情况下,吸尘器连续工作3 min后测得的输人功率,W.如果吸口封闭,任何
提供保护气流,以冷却电动机的装置允许工作.
P;—在吸口封闭的情况下,吸尘器连续工作20 s时所测得的输人功率,W.如果吸口封闭,任何
提供保护气流,以冷却电动机的装置不允许工作.
如果吸尘器标有额定电压范围.若额定电压范围的限差,不超过其电压范围平均值的10%时,则用
额定电压范围的平均值供电;若额定电压范围的限差,超过其电压范围平均值的1000,则用额定电压范
围的上限值供电.
试验时,吸尘器应装用干净的滤尘器和集尘袋,任何收集液体的容器应该是空的.如果吸尘器仅使
用一根软管,则将可拆卸的吸嘴和吸管取下,并将软管展开伸直.如果吸尘器带有备用的软管,则不使用
该软管 旋转刷和类似装置应工作,但不能与任何表面接触.动力清洁头应连接到软管上并工作,但不能与
任何表面接触.
吸尘器加载电阻性负载的其他附件的引线与标志一致.
2.2.101吸水式清洁器water suction cleaning appliances
用于吸除可能含有泡沫洗涤剂水溶液的器具.
2.2. 102增压装置booster setting
当该装置工作时,可以控制产生一个暂时的较高输人功率.而当该装置不工作时,输人功率可以自
动地降低到规定值.
2. 2. 103中央真空吸尘器centrally-sited vacuum cleaner
与建筑物通风系统相连接的真空吸尘器.
注:使用时,吸嘴及其连接软管连至通风系统的空气进口.
3总体要求
GB 4706. 1-1998中的该章适用.
4试验的一般条件
GB 4706. 1-1998中的该章内容除下述内容外,均适用
4.2增加:
21. 101至21. 104的试验,各用一根新软管
4.101安全特低电压下工作的载流软管不进行这些试验.
5空章
6分类 GB 4706. 1-1998中的该章除下述内容外,均适用.
6. 1代替:
真空吸尘器和吸水式清洁器应为I类,II类或m类器具
动物清洁用真空吸尘器应为皿类或皿类器具.
通过视检和有关试验确定是否合格
6.2增加:
276
GB 4706.7-1999
动物清洁用真空吸尘器和吸水式清洁器的防水等级至少应为IPX4
了标志和说明
了.,增加:
器具应标出附件的引出线的最大负载(W).
注:这一标志应靠近器具的引出线
吸尘器额定输人总功率和器具引出线的最大负载也应标注在器具上.
动力清洁头应标出下列内容:
一额定电压或额定电压范围(V);
-一额定输入功率(W);
一一制造商或代理商的名称,商标或识别标志;
,-一型号或参照类型
7.12增加:
如果吸尘器带有载流软管(除在安全特低电压下工作的载流软管外),其使用说明书中应包括下列
内容: 警告:该软管包括电气连接.
一一不能用于吸水;
-一一不能浸人水中清洗;
一一应定期检查软管,如有损坏,禁止使用.
7.12.1增加:
带有旋转刷和类似装置的吸尘器和吸水式清洁器的说明书应指出当使用者清洗或维护器具之前,
应将插头从插座中拔出.
8对触及带电部件的防护
GB
8.1.1
如果说明书规定,当更换灯泡或传动带且需要借助工具将其取下的部件,如果符合下列条件,不认
为是可拆卸部件:
—在打开盖子前,一个将吸尘器与供电电路中断开的说明,标在盖子上,或者在拆开期间可见的
部件上,并且;
一移开盖子后,可触及的带电部件至少有一层基本绝缘.
9电动器具的启动
GB 4706. 1-1998中的该章不适用.
10输入功率和电流
GB 4706. 1--1998中的该章除下述内容外,均适用
10. 1增加
动力清洁头的输人功率单独检验.
注;当测量额定物人功率时,吸尘器的引出线上不加负载
在这些测量中不使用升压装置.
GB 4706.7-1999
11发热
GB 4706.1-1998中的该章除下述内容外,均适用
11.3增加:
注:当测量输人功率时,要确保吸尘器已经被正确地重新装配过,在吸口封闭的情况下测量输人功率P
11.5增加:
升压装置在结构上允许经常工作.
11.7增加:
吸尘器工作至建立稳定状态为止.
带有自动卷线器的吸尘器,放出占总长1/3的软线工作30 min,然后将软线完全放开
12空章
13工作温度下的泄漏电流和电气强度
13.1增加:
注:升压装置不工作
14空章
15耐潮湿
15. 2代替:
带有液体容器的吸尘器,其结构应使由于吸尘器不稳定和手持式吸尘器翻倒以及注人过量而溢出
的液体,
注1不致影响它们的电气绝缘
吸尘器放在一个与水平方向成10.夹角的支撑面上,储液容器中装有按使用说明书指定水位一半的水量.用
180 N的力,从最不利的水平方向作用于吸尘器的顶部.如果吸尘器翻倒,则认为是不稳定的
通过下列试验进行检验:
对于X连接的吸尘器除装有特殊制备的软线以外,应装配符合表11规定的最轻型,最小横截面的
软线.带有器具输人插座的吸尘器,将一个相配用的连接器插装到位,或不插装到位.二者中取最不
发表于 2005-9-29 09:49:14 | 只看该作者
利者
进行试验 用手将储液容器用含有大约1%氯化钠的水溶液完全注满,进而在1 min内将等于容器容量15 %,
或..25 L,二者中取较大的,这种溶液再缓慢地注人容器中.
手持式吸尘器和不稳定吸尘器的容器完全注满后,盖上盖子.在翻倒的位置保持5 min,吸尘器能
够自动地恢复到正常使用位置者除外
吸水式清洁器的吸嘴放在一个槽中.槽的底部与吸尘器的支撑面平齐,并注人水位高于槽底部
5 mm的含有洗涤剂的水溶液.在整个试验过程中保持此水位不变.水溶液为在8工一水中加20 gNaCl和
1 m工质量百分浓度为28%的十二烷基硫酸钠溶液.
吸尘器的容器完全注满后,再工作5 min
注2:溶液应储存在冷态环境中,配制好7天内使用
十二烷基硫酸钠的分子式为C,,Hi;NaSO
每次试验后,吸尘器按16.3进行电气强度试验.而吸水式清洁器的试验电压为
27R
GB 4706.7-1999
—基本绝缘,1 000 V ;
一一附加绝缘,2 750 V;
—加强绝缘,3 750 Vo
检查可能导致爬电距离和电气间隙减小到低于29.1规定值的绝缘表面应无液体痕迹.
16泄漏电流和电气强度
16.3增加:
载流软管除它们的电气连接外,在温度为20℃士50C,约1%抓化钠水溶液中浸泡1h.当软管还浸
泡在溶液中时,在每根导线和所有其他连接在一起的导线之间施加2 000 V电压,5 min.然后在所有的
导线和水之间施加3 750 V电压,1 min,
17变压器和相关电路的过载保护
GB 4706. 1--1998中的该章适用.
18耐久性
19非正常工作
19.1增加:
19. 7的试验仅对动力清洁头进行.
带有阀门的吸水式清洁器,按照19.101进行附加试验.
带升压装置的吸尘器,升压装置工作后不能用电控解除升压者,按照19.102进行附加试验.
如果适用,中央真空吸尘器增加19.103和19.104的试验.
19.7增加:
带有旋转刷和类似装置的动力清洁头,进行30 s堵转试验.
19.9不适用.
19.10代替:
装有申激电动机的吸尘器,在1. 3倍额定电压下,去除刷子和类似装置,封闭吸口工作30 s,
试验后,不应损坏吸尘器的电气安全,尤其是绕组和连接处不应有松动.
19. 101如果吸水式清洁器的容器装有阀门或其他保护装置,则应按照15. 2的规定将吸嘴放在水槽
中但是阀门或其他保护装置,应处于开启或不工作状态下进行试验.
注:如果吸尘器装有一个以上的保护装!,则应将它们依次处于不工作状态.
19.102吸尘器按照第11章的规定状态工作,但是使其控制装置不工作,并使其升压装置也不工作.
19.103中央真空吸尘器加额定电压,吸人软管的人口打开然后关闭.
绕组温升不应超过19.9的规定值.
19. 104带分置散热式电动机的中央真空吸尘器加额定电压工作,直到气流使电动机停转为止.
20稳定性和机械危险
20.1增加:
注:动力清洁头不经受此项试验.
GB 4706.7-1999
20.2增加:
注:有关对运动部件的要求不适用于刷子和类似装里.该要求不适用于运动的部件,例如当更换附件时可触及的轴
及当刷子和类似装!运动时才转动的轴.
21机械强度
GB 4706.1-1998中的该章除下述内容外,均适用.
21.101载流软管应耐挤压.
通过下述试验检验是否合格:
将软管放在两块平行的钢板之间.每块钢板长100 mm,宽50 mm,长边的边缘有半径为1 mm的圆
角. 软管的轴线与钢板的长边成直角.钢板放在距软管一端约350 mm处.
钢板以(50士5) mm/min的速率挤压在一起,直到压力达到1. 5 kN为止.
然后将力释放掉,在导线和敷在软管外侧的金属箔之间,进行16.3的电气强度试验,试验电压为
2 500 V ,
21.102载流软管应耐磨损.
通过下述试验检验是否合格:
将软管的一端固定在图101所示曲柄机构的杆上.曲柄以30 r/min的速率转动.转动导致软管一
端向前,向后水平移动,其移动距离超过300 mm,
将软管用一个旋转的光滑滚轮来支撑,在滚轮的外缘上附着一条砂布带,以.. 1 m/min的速度移
动.砂布的磨料为金刚砂,按照ISO/DIS 6344的规定顺粒大小为P100,
软管的另一端吊一个质量为1 kg的重物作导向,以避免软管旋转在最低位It处,重物距滚轮中心
的最大距离为600 mm,
试验按曲柄转100周进行.
试验后,基本绝缘不应外漏,在导线和软管外侧的金属箔之间,进行16.3的电气强度试验,试验电
压为1 250 V,
21.103载流软管应耐弯曲.
通过下述试验检验是否合格.
将打算连接到动力清洁头的软管末端固定在图102所示试验设备的枢骨上.枢仲轴和软管伸进刚
性部件处之间的距离为(300士50)mm.枢肴能从水平位置升起40.士10.将一质量为5 kg的重物挂在软
管的另一端,或者沿着软管的方便之处.使得枢臂处于水平位t时,重物被支排并不使软管拉伸.
注1:在整个试验过程中有必要保持该质f友位.
允许重物以最大偏角为3-沿着斜面下滑.
用(10士1)r/min的曲柄,将枢钟抬起和落下.
试验按曲柄转动2 500周之后,将软管固定的末端旋转900,再继续进行2 500周的试验.在其他两
个90,的位置重复进行每个试验.
注2:如果试脸10 000次后软管不破裂,结束扭曲试验.
试验后,按照16.3进行电气强度试验.
21.104载流软管应耐扭曲
通过下述试验检验是否合格.
软管一头的末端固定在水平位置,并使软管的另一端自由地悬挂,此末端周期地旋转.每个周期在
某一方向转动5次,在相反方向转动5次.转动速率为10 r/min,
进行2 000周期的试验.
试验后,软管应承受按照16.3进行的电气强度试验.并且不应出现不符合本标准意义的损坏.
GB 4706.7-1999
22结构
22.32增加:
对于吸水式清洁器,应满足有关有足够保护防止灰尘沉积的要求.通过15. 2的试验检验是否合格.
吸尘器的结构应保证电动机内部部件和电气连接不承受流过的空气中所带灰尘的沉积.
注:如果空气在流过电动机之前,先通过一个袋子,此条应符合要求
22.40增加:
对于吸水式清洁器,应装有全极断开开关.
22.101吸水式清洁器不应装有动力清洁头.
通过视检检验其是否合格.
22.102载流软管应耐寒冷.
通过下述试验检验是否合格:
一段长600 n}m的软管,按图103所示弯曲,并将其端部捆扎在一起,捆扎的长度超过25 mm,
然后将软管在温度为一15℃士2℃的箱内放置2h.当软管从箱内取出后,立即按图104所示弯曲
3次,弯曲的速率为1次/S.
试验进行3个周期.
软管不应有裂纹或断裂,并能承受按16.3进行的电气强度试验.
注:任何褪色忽略不计.
23内部布线
24元件
24-1.3增加:
吸尘器上装用的开关,除仅供家用的吸尘器外,进行50 000个循环操作试验.
25电派连接和外部软线
25.,增加:
动物清洁用真空吸尘器和吸水式清洁器,应装有电源软线.
25.7修改:
下述内容,代替对电源软线的说明:
电源软线不应比下述的轻:
—对装有最重附件,但不包括电源软线质量不超过1.5kg的手持式吸尘器:
.如果用橡胶绝缘:普通硬橡胶护套软线(IEC 60245的53号线);
如果用聚抓乙烯绝缘:轻型聚抓乙烯护套软线QEC 60227的52号线).
—对于动物清洁用吸尘器:
.普通聚丁橡胶护套软线(IEC 60245的57号线).
—对于班类吸尘器:
.如果用聚抓乙烯绝缘:扁平双芯护套软线(IEC 60227的42号线).
GB 4706.7-1999
—对于其他吸尘器:
.如果用聚抓乙烯绝缘:普通聚抓乙烯护套软线((IEC 60227的53
25.23增加:
软管中的载流导线,应有一层绝缘和至少与IEC 60227的52号线
护套. 注:导线可由镀钢钢丝构成
26外部导线用接线端子
2了接地措施
28姆钉和连接
29爬电距离,电气间隙和穿通绝缘14;离
30耐热,耐0和附诵电起痕
30.2增加:
30-2.2该条适用于其他器具.
30-2.3中央吸尘器适用.
31防锈
GB 4706.1-1998中的该章适用.
32辐射,毒性和类似危险
号线)
2X0. 75 mm'相当的一层厚度的
GB 4706.7-1999
单位:mm
连杆
滚轴0120mm
,,一厂一石
祛码1kg
图101载流软管耐磨损试验测试装置
单位:mm
300士5
乙厂,400
轴,
倾斜面
曲柄机构
伯心轮
5 kg
5 kg
图102载流软管耐弯曲试验测试装置
单位:mm
图103软管冷冻处理的形式
GB 4706.7-1999
中间位!单位:mm1|\
厂|;
1|/管子在弯曲开始和结束时的位t
图104软管从冷冻箱中取出后弯曲的位I
284
GB 4706.7-1999
附录
GB 4706.1-1998中的附录除下述内容外,均适用.
附录A
(标准的附录)
引用标准
增加:
ISO/DIS 6344研磨涂层—颗粒尺寸分析
附最C
(标准的附录)
在电动机上进行的老化试脸
增加:
P值等于2 000,
发表于 2005-9-29 10:18:09 | 只看该作者
产品颜色一般是跟据你们产品销往哪里再去定位的,大多数情况下,欧 美的颜色是深沉的,日韩的颜色较为显明活泼,你们公司是自主开发自己销售还是ODM的?那就请行销部的个企划去设计吧,不然的话后续会与销售部门产生许多不愉快的事。
你是不是机构、电气都要你一个人来做?那任务可真艰巨啊。
说到叶轮,如果用ABS,我觉得有点不妥,不知你们要不要做吸食小螺钉的测试,如果有那肯定要NG的,小螺钉一吸进去那叶轮全打碎了,以前我们是用尼龙66再水煮的。
真空表是要用到的,一是用在测真空泵,再则用于测试测试机的参数,还有就是用于测试阶段的分析。
那些电机的厂家在广东的浙江一带比较多,到现在我这些资料都不知放哪了,毕竟好几年没用到了,有找到的话再传给你。其它的得结合你们公司的设计专案要求和图纸来分析了,你可以好好的研究一下。你那款是不是供给美国的,有点像美国的一个厂家的产品
发表于 2005-9-30 12:31:38 | 只看该作者
请高手真空泵衔接评估
GMT+8, 2025-4-26 02:43 , Processed in 0.030893 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
