查看: 15689|回复: 3
用网格做实体
发表于 2005-9-26 00:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在1。0里有一条副线是可以点二次的,但2。0里面就不行。2。0方法和1。0一样,反正最后那个根副线(就是第一根副线)就不用点了。一直按“确定”。直到点到修改公差的那一面。然后按退后,回到要点副线的那个地方。这一次的第一根副线就可以点两次了。生成的网格就是实体的
发表于 2005-9-27 13:45:22 | 只看该作者
NX3就比较方便啦.
发表于 2005-9-27 19:20:47 | 只看该作者
原来如此!
我以为这是2.0的bug
发表于 2005-11-24 16:11:34 | 只看该作者
good
GMT+8, 2025-4-21 05:29 , Processed in 0.020694 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
