查看: 18312|回复: 20
求助!UGNX3創建及打開文件出錯問題。(最新附出錯LOG)
发表于 2005-9-26 11:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟是新手,剛學UG。裝上UGNX3後,
UG NX3.0 启动后 创建新部件文件或打開部件(*prt)的时候出现
fatal error detected unable to continue
之后就整个NX程序中断 退出
苦思不得其解。懇請各位大俠幫幫忙。不勝感激!!
為了方便大家幫我分析原因,我相信也不止我一個人碰到這樣的問題。希望大家
能夠分析出原因,搞定問題。如果是這樣,這張貼子應該可以置頂。
Loaded and updated part "E:\MyDesign\Demo\prt0004_igs.prt" cpu    0.328, real    2.969
eng6 eng6:0.0 GeForce4 MX 440/AGP/SSE2 configuration:polyline_set=array_set,single,immediate_mode,8:tri_set=array,single,display_list,8:tri_strip_set=array_set,single,immediate_mode,8:
Displayed in: CPU time:   0.046 secs, Real time:  0.656 secs
errno=2
*** ERROR code 11 in line 1893 of d:\ugnx20\sandbox\src\syss\error\ind\error.c at Fri Oct 07 17:34:23 2005 台北標準時間
+++ O/S ERROR: signal 11, code 00000000
Using the following path to locate pdb files:
    C:\Program Files\EDS\Unigraphics NX 2.0\UGII;C:\Program Files\EDS\Unigraphics NX 2.0\ugii;C:\WINNT\system32;C:\WINNT;C:\WINNT\System32\Wbem;C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\;D:\PTC\emx4.0\bin;d:\ptc\pdx2.1\bin;D:\PTC\proeWildfire 2.0\bin;D:\PTC\proeWildfire 3.0 SV\bin;C:\Program Files\EDS\Unigraphics NX 2.0\ugii\
[ 1] 695D5196                                                              (nvoglnt)
>>>> Calling ERROR_longjump to go to "BASE_ask_part_header_info"
set root/work part failed "E:\MyDesign\Demo\prt0004_igs.prt": CPU time:   0.562 secs, Real time:  4.984 secs
>>>> Calling ERROR_longjump to go to "UI_PART_open_part"
>>>> Calling ERROR_longjump to go to "MB_ask_toggle_state_by_name"
>>>> Calling ERROR_longjump to go to "TBRToolbar::OnCommand"
附詳細文件:
[ 本帖最后由 Micowen989 于 2005-10-8 08:24 编辑 ]
发表于 2005-9-26 11:13:15 | 只看该作者
你的文件和prt檔可含有中文,?或者你的路徑含有中文?
发表于 2005-9-26 11:58:46 | 只看该作者
是全英文的,就是在根目錄下面創建1.PRT也是這樣的情況。
附圖片一張。
[ 本帖最后由 Micowen989 于 2005-9-26 12:00 编辑 ]
发表于 2005-9-26 13:31:11 | 只看该作者
大俠們幫我想想辦法啊。剛學UG搞不定這種問題。我都快崩潰了。
发表于 2005-9-26 16:17:31 | 只看该作者
是不是装完ug删掉license
发表于 2005-9-26 17:20:09 | 只看该作者
沒有刪LICESE呢。UG運行的時候沒問題。就是不能創建或打開文件。真郁悶。
发表于 2005-9-26 20:33:13 | 只看该作者
可能是虚拟内存小了,建议将虚拟内存设为500M以上
发表于 2005-9-27 09:35:48 | 只看该作者
我改了虛攤內存還是不行。我將同樣的文件在其它機器上以同樣的方式安裝。
運行OK,我這臺機器全部重新安裝還是同樣的問題。我都快崩潰了。
发表于 2005-9-27 23:32:06 | 只看该作者
我也出现了以上问题
请各位大侠指教
E-mail   :zhaoyang1289@126.com
不胜感激!!!!!!!!
发表于 2005-9-28 13:16:48 | 只看该作者
一楼的朋友,你装UG的那个盘中有没有装PRO/E,SOLIDWORKS之类的三维建模软件啊????
据说和UG装一个硬盘有冲突啊,(呵呵,我也只是听说的而已)。
如果试了之后,有结果的话就告诉一下,一定啊 !!!!!!
GMT+8, 2025-4-22 14:40 , Processed in 0.023811 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
