查看: 16818|回复: 14
野火2.0后置处理怎么加刀偏
发表于 2005-9-26 13:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我以前用2000I2的后置处理,换刀后都要加1个夹具偏置
m6t1
g0 x0. y0. z100. h1
现在怎么也把H1加不上
请各位老大指教
发表于 2005-9-26 14:43:53 | 只看该作者
改后处理
发表于 2005-9-26 22:33:35 | 只看该作者
我知道要改后置处理,但是在哪里改啊?
发表于 2005-9-27 16:24:48 | 只看该作者
原帖由 wangzhm 于 2005-9-26 22:33 发表
我知道要改后置处理,但是在哪里改啊?
在这吧
参与人数 1技术 +1 收起 理由
sinderal + 1
发表于 2005-9-27 22:36:04 | 只看该作者
楼上说得对!!
楼上说得对!!
发表于 2005-9-27 22:41:06 | 只看该作者
另行说明:::
请注意12为刀具号设置,13为半径/直径补偿,14为刀具长度补偿!!!!
发表于 2005-9-27 23:37:11 | 只看该作者
正常H是刀长补偿,应该同G43配用,不清楚没有G43在控制系统中应该起什么作用?
俺也不知道你说的夹具偏置的作用是什么?!
如果一定要在换刀后输出H1的话,可以设置GPOST中的选项得到输出
1、首先确定在GPOST的选项中有H代码的初定义——FORMAT(如4楼)
2、应该在GPOST设定中:Machine Codes------Tool change Seq-----中钩选输出刀长补偿的选项
3、如果不需要G43的话,将其设为NR或NA
[ 本帖最后由 jeson2008 于 2005-9-27 23:38 编辑 ]
发表于 2005-9-27 23:44:03 | 只看该作者
谢谢各位老大,我去试试
发表于 2005-9-28 00:04:16 | 只看该作者
要在程序中出现G41、G42该如何设置
发表于 2005-9-28 00:09:11 | 只看该作者
要在哪里出现啊?
GMT+8, 2025-4-21 01:39 , Processed in 0.036635 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
