在(mastercam)接近平面的曲面上用球刀平行铣削为何会产生一道一道的深痕
发表于 2005-9-28 22:58:01 | 只看该作者
我认为是把刀有本问题
发表于 2005-10-2 11:23:02 | 只看该作者
怎么会出现这样的问题呢?我没有试过哦,很多的时候我也用平行走平面啊,没有出现过,走出来非常的漂亮!你试试找找别的原因,
发表于 2005-10-2 14:01:05 | 只看该作者
本人认为系软件的问题!!我们公司用9.1的来加工圆形曲面也会光出刮伤的曲面!!!
发表于 2005-10-4 19:28:45 | 只看该作者
以上各位说的情况我以前锣铜,钢都有过,现在换了一家加工店做,奇怪都没了,
但方法我还是和原来一样做,过滤公擦照样给。我想问题应该和刀路关系不是最大!
发表于 2005-10-4 22:39:43 | 只看该作者
个人认为可能是Z轴运动部分有爬行现象,在加工较平的曲面时,Z轴的进给量非常小,接近爬行区域,将在工件表面,形成类似以整个Z轴系统为整体的弹刀现象。
发表于 2005-10-4 22:44:12 | 只看该作者
还有一种可能就是刀具不利,排屑不良导致的切削瘤现象
发表于 2005-10-6 09:47:49 | 只看该作者
太接近平面的曲面,我们一直都尽量避免用球刀,中心速度太低了,当然其他比如刀具质量材料也有关系.圆角刀会好很多,有时干脆用平底刀代替,我认为这样的效果还行,只是有点麻烦了.
18
发表于 2005-10-6 09:56:51 | 只看该作者
要怎么说呢?机床的误差也是这个问题的关键!如果机床好点的话,可就不会出现这个壮况!MC的过滤可也要处理好!有时用了过滤可不是好事,反之锣出来的铜公等,都不怎么靓啦!不过我还是建义平面最好用避免用球刀!
19
发表于 2005-10-22 13:52:59 | 只看该作者
应该是与机床无关,我以前有碰到。先光一遍有一处这样,后来因为操机的原因又降面光一次,还是那上地方划了一刀。
20
发表于 2005-10-22 15:21:31 | 只看该作者
你的进刀宽度是不是给宽了!还有可能是精加工的余量多了。
GMT+8, 2025-1-31 01:59 , Processed in 0.023099 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
