查看: 22590|回复: 26
在(mastercam)接近平面的曲面上用球刀平行铣削为何会产生一道一道的深痕
发表于 2005-9-26 16:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这一问题困扰我很久了,在接近平面的曲面上用球刀平行铣削(光刀)会产生一道一道的深痕。从理论上来讲应该不会有这种事,可加工出来的东西就是会有这种问题。我知道这个问题一定会有一个解决的办法,但我苦苦不得其解。期待同行高手能为在下指点迷津,在下不胜感激!
发表于 2005-9-26 17:09:14 | 只看该作者
顶一下!!!
我这里有时用平行铣也会出现楼主说的问题,我们认为是机床问题,现在看来不是了。楼主有没有试过静MM说的用陡斜面取代平行加工,会不会改善这个问题呢?
期待高手出招
[ 本帖最后由 yjigeyni 于 2005-9-27 10:46 编辑 ]
发表于 2005-9-26 17:19:06 | 只看该作者
可能是程式过滤的问题.我试过关掉程式过滤就没有了.但走刀一点都不爽!
发表于 2005-9-26 18:20:58 | 只看该作者
我这里也出现过`你们是不是用9.1的我改成8.1的就不会出现这样了.斑竹如果把过滤关掉这样做出来的东西很差而且又慢的!我想应该是9.1的后处理的问题!望高手解决
发表于 2005-9-26 18:56:12 | 只看该作者
还是用8.1的好
发表于 2005-9-27 09:29:17 | 只看该作者
这个问题我以前也遇到过,解决的方法是修机床修过以后就好了
发表于 2005-9-27 09:38:51 | 只看该作者
不用球刀试试!
发表于 2005-9-27 17:38:25 | 只看该作者
Sample TextSample TextSample Text
抛光
发表于 2005-9-28 09:30:20 | 只看该作者
光刀的时候油和气一起吹试试.
高速切削时,近似平面的曲面铁销或铜销是不容易排除的.
发表于 2005-9-28 19:33:15 | 只看该作者
可能是切削下来的铁屑,给刀具带过,产生刮伤吧!!!!
GMT+8, 2025-3-7 16:28 , Processed in 0.025972 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
