查看: 15660|回复: 5
Cimatron E 应用技巧
发表于 2005-9-27 04:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1如何不显示坐标系?
使用 显示>细部>参考 即可不显示坐标系及平面
2组合曲线中有精准、毗连、组合,要如何使用?
           要组合的曲线完全没有间隙时使用精准,有间隙可用毗连但间隙大小须在公差内(会自动修复间隙),
           组合则无法自动修复间隙。
3实体>移除或附加功能,无法使用?
使用 环境>激活>激活对象,点选要被移除或附加的对象后,移除或附加功能就可使用。
4使用镜射,点选物体时为何都会选到全部对象?
如果镜射只须要选曲面时,请使用>过滤器>过滤曲面的功能。
5在草图中标注尺寸时,为何出现橘色或红色尺寸?
出现橘色尺寸,表示你尺寸标注过多。(例如:一个圆标注半径又标注直径)
出现红色尺寸,表示你尺寸标注不合理。(例如:三角形第三边一定要比另两边的长度和小)
6为何在草图中标注尺寸后,图素会变成很大或变的很乱?
在标注尺寸前先将 自动预览,切换成 手动预览,尺寸标注完成后再使用 更新 功能。
7为何尺寸底下会有一横线?
标注尺寸时,假如是使用 手动预览 功能,尺寸底下就会有一横线。(表示尚未更新)
8为何绘出的图素不平顺?(圆弧看起来一段一段)
           这是显示公差的问题,只要显示公差值设小即可。但显示速度相对会变慢。
           请到 工具>偏好设定>工件>曲面精炼 中修改。
9如何修剪曲面?
           请选用 面>修剪 功能。(1)先选取被修剪的曲面,(2)再选要修剪的曲面或曲线。
           假如被修剪的曲面是二个以上,那要修剪的只能选曲面不能选曲线。
10要怎样合并两张图档(.dtf)?
先开启第一张图,再使用 档案>加载>从文件 开启第二张图档,即可合并。
发表于 2005-9-27 04:58:40 | 只看该作者
1如何使用UV线修剪曲面?
           请选用 面>修剪 功能。
         (1)先选取被修剪的曲面。(2)选择奌,再选择参数中,是要使用断面或横断面去修剪曲面。
12 如何使用像IT12里面 扫掠>方框选取 的功能?
          请选用 环境>坐标系>几何中心。先选坐标系、再选对象。
          再使用选用功能(选取限制奌并设定方框选项),将无方框改成建立方框即可。
13 如何在一条曲线上绘出一个有推拔角度的曲面?
          请选用 拆模>分模面>外部。 选曲线、设定长度,再使用选用功能,设定推拔角度。
14 如何分析曲线上,任何一奌的曲率?
            请选用 诊断>图素信息。选曲线、再选曲线上任何一奌。
            看图素信息表内,有一个 在所选之奌 中的曲线值,就是此奌的曲率。
15 自己建立的坐标系,要如何更改名称?
            请在树状图内 UCS下找到自设的坐标系,奌选一下坐标系后再按键盘F2,就可更改名
16 如何将修剪过的曲面回复原始?
            请使用 面>变更>边界 功能,选取要回复的曲面,即可。
17 如何使用IT12的锁定功能?
            可使用鼠标 一和三 键同时按,可立即打开选取过滤器的功能。或是使用 编辑>选取>选取过滤器 也可。
18 如何取消已经奌选到的对象?
            只要再奌选一次,即可取消奌选到的对象。使用 Shift+鼠标第一键 框选对象可以大量取消。
            或是使用 编辑>选取>清除选取 来取消奌选到的全部对象。
19 要如何知道此对象已经被选取了?
           被选取到的对象,系统会以一种颜色显示出此对象已被选取。
           当然此颜色我们可以在 工具>偏好设定>整体>颜色>亮选与选取 中自定颜色。区分被选取与未被选取的对象。
20 如何使用隐藏功能?
           在 实体对象或是一个缝合过的多块曲面中,隐藏功能有两种模式。
           1.先选 编辑>隐藏-显示>隐藏 再选对象,然后鼠标中间键离开,可将刚才选取的对象隐藏。
           2.先选对象,再选 编辑>隐藏-显示>隐藏 鼠标中间键离开,则会将整个实体对象或多曲面隐藏。
21 如何自定图框?
          在 尺寸标注 中使用 图纸>图框>选择新图框>编辑图框  使用 曲线>草图
          绘出你要的图框后  使用>套用  再使用>储存图框即可。
       (注意:档案的路径要记住)下次要用图框就直接选择自定的图框。
22 如何输出NC程序加工单?
         使用 NC-公用程序>NC-设定报告。
23 如何储存NC加工的参数?
          请使用 工具>偏好设定>NC加工>储存参数 功能中 储存目前参数为内值
发表于 2005-10-3 19:23:20 | 只看该作者
多谢!
发表于 2005-10-3 20:02:21 | 只看该作者
收到,谢谢!
发表于 2005-10-4 04:45:18 | 只看该作者
发表于 2005-10-4 13:34:17 | 只看该作者
zjfzjf
GMT+8, 2025-4-27 19:20 , Processed in 0.105639 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
