查看: 18316|回复: 8
在论坛上总结的一点小技巧
发表于 2005-9-27 14:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我在各个题中总结的,希望对大家有一点用,大家多支持.
1:Copy 面时如果碎面太多,可以用Boundary选法:先选一个种子面再按shift+鼠标左键选边界.
2:2001如何打開野火文件﹕
1. 在Pro/E2001的config.pro中设置topobus_enable的值为yes,更新后重新启动Pro/E2001。
  2. 把Pro/E WildFire的模型另存为nuetral(*.neu)格式.
3.在2001中打开*.neu文件后,file菜单下面多了个功能Associative Topology Bus.
  4.执行 File>Associative Topology Bus>Check Status,看到更新信息.
  5. 此时看到模型树中的输入特征有个红色的符号,表示改特征已经更新,需要再生一次模型。
利用这种方式可以保持两个版本之间模型的相关性﹒每次在野火中編輯文件之后存成*﹒neu文件﹐可以保持2001与野火的一致性﹒如果在2001版本中redefine这个输入特征,相关性就会失去.
雖然如此﹐但在2001中仍只有一個輸入特征﹐不能編輯﹒
3:我发现了如下的倒圆角的方法,现与大家分享:
作图的步骤如下(wildfire版本):
  1>在需要倒角的边上创建倒角参考终止点;
  2>用做变倒角的方法,先做好变倒角,不要点"完成";
  3>击活"switch to transition"
  4>单击"Transitions"
  5>在已生成的成灰色的倒角上选取不需要的那部分倒角
  6>在"Default (stop case 3 )"下拉菜单中选取"stop at reference"
  7>在"stop references"选项栏中选取你创建的倒角终止点.结果如下图所示:
4:你是不是很烦野火中灰灰的界面,而怀念2001的界面。
只要在CONFIG中加入use_pre_wildfire_color_scheme YES
5:
1.在config.pro文件中增加:web_browser_homepage https://***.com/
内容后,pro/E打开后,就会自动将浏览器该为设置的网站,如:ivproe.com。
正如本文附图所视。
2.pro/E打开后的默认状态是打开浏览器,如果希望以后打开状态是自动关闭浏览的话器,可打开:工具——定制——缺省情况下在载入pro/E时展开浏览器的窗口内去掉打钩,再按:确定。便完成了设置。
6:零件库安装方法
1> 把你的GBLib解压到你的各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录,以各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录d:\PTC\ProLibs下为例,则解到d:\ptc\ProLibs目录
d:\ptd\ProLibs
  |_GBLib (GBLib Directory)
  |_ProLibs.MNU (总库的MNU文件,你可以改总库的目录名为其它,则此MNU主文件名要改为相同的)
  |_pbc.exe Catlog文件生成器
  |_GB库使用方法.TXT
如果你各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录不在d:\ptc\ProLibs,则改名ProLibs.MNU成相应的*.MNU,改变了GBLib目录名的话,则要编辑d:\ptc\ProLibs.MNU相应改变。(如目录在d:\KFC\KFC,则改名ProLibs.MNU成KFC.MNU)
2> 设定CONFIG.PRO:
    pro_library_dir d:\ptc\ProLibs
    pro_catalog_dir d:\ptc\ProLibs
    save_objects changed
!上面保证能正确找库和catalog文件的位置,并设定不往库中存新版本
3> 建 cataglog文件:
设定系统环境变量(同设LANG=Chinese_CN方法一样)
PRO_LIBRARY_DIR=d:\ptc\ProLibs
DOS CMD行set pro看一下PRO_LIBRARY_DIR变量有没有,没有看到的话重启动或手工加啊:
c:\>set PRO_LIBRARY_DIR=d:\ptc\ProLibs
再运行d:\ptc\ProLibs\pbc.exe
就会生成d:\ptc\ProLibs\prolibs.ctg.1这个catlog文件。
上面这一步一定要做啊,否则又没设search path,又没catalog文件,装配中用过后关掉PROE下次再打开就会找不到文件!
至此GBLIB完全挂上,可放心在PROE中Open它,装配和使它。
如何录制快捷键?
假如,现在我录制的是快捷键是 vd,它的作用是回到缺省的视图
(1)先打开录制快捷键对话框
Utilities > Mapkeys... > 出现Mapkeys对话框
(2)新建一个快捷键
New... > 出现Record Mapkey对话框
(3)定制快捷键,由于我们要求在使用快捷键时在键盘敲“vd”,以代替鼠标操作单击“View > Default”这个过程,所以
在Key Sequence框中敲入“vd”
(4)单击Record按钮开始录制
(5)像正常操作一样重复一遍“ View > Default”这个鼠标操作过程
(6)按Stop按钮以结束录制鼠标录制
(7)按OK以结束这个快捷键的录制
(8)以同样的方法继续录制其他快捷键
(9)保存录制的快捷键
在Mapkeys对话框中单击All按钮 > 弹出保存对话框 > 单击Save按钮
保存的路径,我推荐将config.pro放在系统根目录下
像我的NT装在D盘中,config.pro就放在D:下。
(10)按Close按钮关闭对话框
(11)以后还要录制,重复一遍上面的步骤就OK了
需要说明的是:你想要录制那一个模式的快捷键,就需要在那一个模式下工作
比如,你录制的是草绘器的快捷键,就需要进入草绘器才能录制快捷键
这个比较简单,可能大家都知道,但我觉得很好用,就放上来献丑了
    图画好后,如果有需要修改的地方,重新定义模型时,在草图状态下,如果有些前面画好的需要改动的话,比如想将一段直线改为圆弧,这时不要删除,可以先在边上先画好圆弧,再用EDIT菜单下的 REPLACE命令用圆弧将直线替换掉,再修改尺寸就行了,这样做的好处就是后面的有以此线段做参考的子特征会自动重生,如果删除的话会造成参照丢失,还要再改才行
关于PROE文档版本,存档多了,生存N次的版,很烦,
把文档里所有的PART和ASM和DRW打开,再到文件夹全部删除文件,再一一保存就全部为第一版了。
在窗口-----------打开系统窗口中输入:purge
就能清楚所有就版本了
然后备份一下就成为第一版了
--------by wjsy
我发现还有许多人用的2001和野火版是英文的,其实安装前在系统环境变量中添加一个变量lang=chs安装的就是中文版。
PROE2001的汉字输入
前提条件
中文模式安装 设置环境变量LANG=CHS
草绘模式\文本输入
<1>楷体=chfntk
<2>宋体=chfnth
<3>仿宋=chfntf
<4>黑体=font3d
仅此而已
另外
在偏距曲面模式下,OFFSET前先做草绘曲线<草绘文字
即可OK
发表于 2005-9-28 09:48:54 | 只看该作者
发表于 2005-9-28 20:52:31 | 只看该作者
顶!
谢谢!
发表于 2006-8-17 09:18:09 | 只看该作者
pbc.exe 这个文件在哪可以找到??
发表于 2006-8-18 14:58:05 | 只看该作者
很实用!
发表于 2007-6-22 08:35:26 | 只看该作者
很实用!
发表于 2007-6-22 22:31:50 | 只看该作者
thanks!
发表于 2007-7-6 15:04:07 | 只看该作者
OK,希望有更多高手提供好的技巧
发表于 2013-11-21 18:31:24 | 只看该作者
嗯恩,
GMT+8, 2025-4-26 08:09 , Processed in 0.024209 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
