出个题目,大家探讨
发表于 2002-1-25 14:20:50 | 只看该作者
一天晚上不注意,大家讨论的很热烈啊!
实际对于作曲面,任何软件都有她自己的算法,ykcam1的做法呢,如果曲面能达到要求,是最简单的方法了,但是变化的趋势是UG定的。如果达不到要求,就要像HARRYLGS那样作一些辅助线,一条不够就两条。。。但是太多的话,曲面也可能出问题,作辅助线有一定技巧,但通常要作几次试验。
22
发表于 2002-1-25 14:37:14 | 只看该作者
是的!如果只是简单的要求相切,那就和实际所遇到的情形差太远了!其实我做的也不见的好,后半段做的感到突起了。过度的还不是很好!原请指教!
23
发表于 2002-1-25 14:50:40 | 只看该作者
开开 wrote:
此等补锅大法作的剃须刀并不适合用来测试UG.而应当用于曲面建模建长的EUCLID  CDRS   ALIAS.当然用UG的曲面功能来补此锅也不是不行,至少找到了N种方案,但是如同“犀牛”一般一个曲面拱出来的话,不是一两条辅助线能够解决的。
下面为用UG建模理念(特征建模)构建的剃须刀,请指正。
这样做公差会很大(顶部很难做到是圆型)!change edge会没有参数。我想问问在“犀牛”里。这些问题如何能在“一个曲面拱出来”的方法解决?(我对“犀牛”不熟想了解一下,没有其他意思)。
24
发表于 2002-1-25 15:08:58 | 只看该作者
to: ykcam1 先生
我也是對素材相當有興趣,這對腦力激盪很有意思的
也是可針對自己熟悉的軟體更加深入瞭解
就像壇主iDesign 先生說的一樣
每一套軟體都有自己演算跟設定,而針對每一種狀況其處理方式也就不同了
但最終目的就是達到品質優異的曲面而已
希望您可以多多題供一下各種問題的素材
謝謝
25
发表于 2002-1-25 15:18:28 | 只看该作者
这实际要靠平时的留意和总结!
我作过很多东西,但我不愿意总结,呵呵。。。。
下周我会把我这几天在作的一款手机拿出来,大家讨论一下!
26
发表于 2002-1-25 18:58:11 | 只看该作者
to: ykcam1 先生
所有各位作的成品小弟都有下載下來檢視過,
而且我也每件都去作"薄殼"動作,我將肉厚設為0.5mm
發現ykcam1 先生幫我修改成為曲率連續的版本,無法
完成這項程序﹔因為一般完成造型,如不能薄殼,對於
後續的機構設計,會是一種困擾﹔想就這一部分在向
ykcam1 先生請教,因為我在看過各個版本後﹔個人認為
您所提供的曲率連續版本,造型最優,但是無法薄殼也枉然!
請指教,謝謝您!
*附上,小弟用Rhino處理的版本,給各位參考﹔我將他轉存
為Solidworks 2001 Plus的檔案了。
27
发表于 2002-1-25 18:59:13 | 只看该作者
ykcam1:1。首先声明一点:出该题的目的并非用来测试UG,而是让大家探讨如何在UG软件内尽可能解决
常见的造型结构的处理方法;毕竟绝大部分人不可能精通多种软件;
2。抛砖引玉,集思广益
  如果大家感兴趣,本人可进一步提供有关素材;
3。UG是一个混合造型软件
4。老兄构建MODEL,也许对剃须刀已够用;通过面的光顺分析,可看到,UNFAIR
任何东西都有长短,这好比照相机,傻瓜相机有傻瓜相机的用处,手动相机有手动相机的优点。UG软件为混合建模见长,但也不是万能的。世界还是多姿多彩的好一些。对于I_DEAS被UG兼并实在是一件令人心痛的事情。不知UG是否还会发展其变量技术否。
UG目前在发展工业设计模块的功能,许多功能借鉴了ALIAS, Rhino , CDRS等软件的特点。包括CATIA的风格设计功能也大大增强,只希望ALIAS, Rhino , CDRS能有新的发展,可别有落的一个EUCLID,CADDS,I_DEAS,等的下场。那样我们专题讨论区也会变得越来越少。
我本身的工作内容之一便是构建A级曲面或优化曲面,所以我明白你提出的问题所在。用UG像Rhino 一样(一個patch 填補指令,就可以補得很漂亮有G1的階數)快速构建一个相切的曲面,似乎没有这个功能。不过慢工出细活,只要花些功夫,一样可以构建出符合要求的曲面,但这不是我所欣赏的。上面的提法主要是想说明UG软件的长处所在。事实上有很多东西需要辩证看待,应当根据实际情况决定采用什么软件及相应的功能。
对于剃须刀,UG构建的MODEL不仅够用,而且很实用,因为可以参数化编辑修改,只是不知ykcam1兄还想用这个数模干什么,如果有大用处的话,一定要想清楚哦,否则会因为一个小小的尺寸,可惜了这么多A级曲面。
harrylgs :
你的问题看看ykcam1前面的大作便可以明白了。其实Rhino 是一个小巧功能又强,对系统要求又低的风格设计软件。有空可以学一学,不过要小心,有时他会把你的中文系统便成英文系统。对你的英文水平提高很有帮助。
28
发表于 2002-1-25 19:17:14 | 只看该作者
Sorry!我發現改成這樣就可以了!
還請先生檢視一下,並且給小弟指正﹔謝謝!
29
发表于 2002-1-25 19:19:36 | 只看该作者
对于一般的曲面最好只控制 相切 就好了,如果控制曲率一致的话,多数情况曲面会变的比较怪,而且薄壳不容易作!
30
发表于 2002-1-25 21:31:25 | 只看该作者
Arrice wrote:
Sorry!我發現改成這樣就可以了!
1、对于抽壳、面偏移不能成功 这类问题,具体问题会有很多方案;
可以 如您一样:查出问题在何处,加以处理。
2。该题,可将误差调至0。02MM (SEW、HOLLOW),OK
见附件
GMT+8, 2025-2-4 18:50 , Processed in 0.026655 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
