查看: 68374|回复: 201
给新手的草绘教程.老手就不用看了
发表于 2005-9-27 21:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
草绘是所有建模的基础,所以一定要打好草绘这个基本功.这里对草绘就不一一介绍了.只介绍几个草绘的高级技巧.其他的命令都很简单,大家试试就会了.
1.周长的标注.经常我们希望标注圆的周长而不是半径.如何在proe中标注周长呢?
首先画圆,然后点击圆的任意位置将其激活.激活后圆会变成红色.编辑----转换到----周长.然后选择原有的尺寸
参与人数 1技术 +1 收起 理由
chocolate + 1
发表于 2005-9-27 21:41:29 | 只看该作者
然后会出现一个新的周长标注,原来的直径标注还在,不过已经变成了一个参考尺寸.圆的大小由周长来控制.同样的方法,也可以标注其他图元,如:矩形,样条曲线等等
[ 本帖最后由 云峰 于 2005-9-27 21:42 编辑 ]
发表于 2005-9-27 21:42:08 | 只看该作者
2.草绘内逼近复合.做曲面时,我们经常要将数段曲线用逼近复合的方法合并成一条曲线.其实这个工作完全可以在草绘当中完成.如图:按ctrl选中需要复合的图元,然后编辑---转换到----样条.这样的草绘与逼近复合产生的效果一样.
发表于 2005-9-27 21:43:10 | 只看该作者
3.如何不等距偏距边.在草绘中偏距边是一个十分常用的功能.但是偏距都是等距的偏距.怎样创建一个不等距的偏距边呢?首先根据已有边线偏距一定距离.然后选中偏距的图元.编辑-----转换到-----锥形.
发表于 2005-9-27 21:43:43 | 只看该作者
随后出现如下两个尺寸,随便改动一个试试…爽吧.不过这个功能也有局限性.对于单个的边线可以,如果是边链就无能为力了
发表于 2005-9-27 21:44:14 | 只看该作者
4,标注样条曲线的曲率半径.
先定义样条曲线与其他图元相切,然后点标注,选中切点.中键放置.
发表于 2005-9-27 21:44:42 | 只看该作者
5,创建中心轴.大家都知道,如果拉伸一个圆柱体,系统会自动产生一条中心轴.假设要拉伸一个其他形状该如何创建轴呢?首先绘制一个草绘,然后点击草绘下拉菜单----轴点.在想要创建轴的位置画点.
发表于 2005-9-27 21:45:04 | 只看该作者
结果如图:
发表于 2005-9-27 21:45:31 | 只看该作者
6,标注圆弧的弧度.
先点标注图标.然后分别点击圆弧的两个端点和圆弧.(顺序可逆)中键放置.
发表于 2005-9-27 21:45:54 | 只看该作者
7,隐藏弱尺寸.点击草绘下拉菜单---选项.在出现的对话框中取消选择弱尺寸
GMT+8, 2025-4-19 22:15 , Processed in 0.053386 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
