查看: 20725|回复: 4
求助:几何尺寸和驱动尺寸有什么区别?
发表于 2005-9-27 21:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2005-9-29 09:57:55 | 只看该作者
驱动是可以修改的,几何尺寸,应该是从动尺寸,等于被测量出来的,由其他尺寸决定的。
发表于 2005-9-29 11:36:12 | 只看该作者
我的见解:几何尺寸是几何体本身固有的尺寸
这样表述不太对,但就是这个意思。
当一个尺寸的更改影响到其他尺寸的变更
应该说变更的尺寸就是驱动的
也许不正确
当然没必要去套概念
从前说“渔翁”大师搞不清G1、G2
可他依然是大师
不知他现在弄清了没??哈哈!
发表于 2005-9-29 12:58:35 | 只看该作者
几何尺寸应该不要解释,就是说零件的几何形状的尺寸。
驱动尺寸是在尺寸驱动式的软件环境下才有含义。
何为尺寸驱动式?即SW这样的软件,线条尺寸是随意的,由标注上去的尺寸数值来控制,就叫尺寸驱动。
而ACAD正好是相反,除非使用插件程序,不然ACAD标注上去的尺寸是由你实际画的尺寸的长度来确认数值的。
在尺寸驱动式软件中,就有驱动尺寸与非驱动尺寸两种概念。
比如,有一个二级台阶的轴,标注尺寸有轴的总长及第一级台阶的长度,那么可以这样说,这两个尺寸都是驱动尺寸,因为他们可以控制轴的几何尺寸。
如果你再在这个零件上标上第二级台阶的尺寸(照机械制图原理来说就是多余标注,因为前面的两个标注已经能确认轴的几何尺寸,这个标注就是多余的)时,SW会询问新标注的尺寸是否是驱动尺寸。 如果你同意这个新标注的尺寸是驱动尺寸,那么,前面你标注的两个尺寸中就有一个必须改成非驱动尺寸(否则就会出错,比如轴长100,第一级长40,你标第二级长80,那么总长不对,要不就是100变为120,要不就要40变为20)。如果你确认这个尺寸是非驱动尺寸,那么,这个尺寸的数值将通过几何尺寸进行判读(即由轴长尺寸减第一级尺寸就成为这个标注的数值。)
讲这么多不知道你清楚没有。自己画个图试试就知道了。
发表于 2005-9-29 13:48:51 | 只看该作者
呵呵!
明白了!
GMT+8, 2025-4-30 20:07 , Processed in 0.058335 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
