查看: 20772|回复: 19
【求助】怎么构建齿轮
发表于 2003-1-1 17:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,小弟最近工作遇到画一公制齿轮m=0.5 z=12, 用MasterCAM的齿轮构造功能, 怎么也绘不出,望各位指点?!:?)
发表于 2003-1-2 09:43:36 | 只看该作者
You look:齿轮没有直接输入模数这个参数的,要换算为分度圆直径D=mz,再输入!
发表于 2003-1-3 15:46:31 | 只看该作者
老兄,小弟昨天回厂按照你的参数设置,都不行。我设了分度圆直径,齿顶圆直径,齿根圆直径,齿数,径节,其余参数如:测量滚子直径,固定弦齿厚,等等都没有设置。这样就是画不出来?请问是否所有参数都要设置?
发表于 2003-1-3 16:58:10 | 只看该作者
不会啊!我都画出来了!有什么提示吗?
发表于 2003-1-4 17:22:30 | 只看该作者
老大,你用的径节数为2, 其应该为50.4,压力角为20度而不是14.5度.因此其齿型的确不正确,是不是所有的参数都应设置?老大求你,小弟急用?!
发表于 2003-1-4 17:27:22 | 只看该作者
其提示为计算误差为0,其绘出的图形为一大堆乱七八糟的圆圈
发表于 2003-1-6 12:41:45 | 只看该作者
这些参数大多都是关联的,有的在输入后会自动计算出来的!diametral pitch就是一个关联参数,它的数值是通过其它参数计算出来的,所以,他和节圆直径、齿数等参数是互相影响的!至于它的意义我也不懂了!不过你的径节50.4我也不明白什么意思了?
发表于 2003-1-7 19:01:00 | 只看该作者
Hkm wrote:
各位高手,小弟最近工作遇到画一公制齿轮m=0.5 z=12, 用mastercam的齿轮构造功能, 怎么也绘不出,望各位指点?!:?)
买一本<<机械基础>>读懂后再用mastercam画:I
发表于 2003-1-7 21:32:18 | 只看该作者
注意參數表中的“直徑間隙Diametral Pitch”是指英制單位中的俓節,它和模數剛好是倒數的關係!
发表于 2003-1-8 07:34:48 | 只看该作者
楼上的老兄说的好!::y::y::y
GMT+8, 2025-4-12 00:05 , Processed in 0.042338 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
