查看: 25884|回复: 14
mastercam9.0怎样把3d曲面转成2d工程图呢?
发表于 2005-9-28 09:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mc9里有没有把3d图转成2d图用CAD能打得开的?
发表于 2005-9-28 18:46:37 | 只看该作者
不能用曲面转,只能用实体.
发表于 2005-9-29 10:34:34 | 只看该作者
f-v-autocad,在CAD里打开就可以了
发表于 2005-9-29 20:16:30 | 只看该作者
可以!你再安装moldplus模块就有此功能,好用记得顶啊!
搜球网www.soqiu.com上班看球赛
私服网www.seefu.com玩游戏!
发表于 2005-9-29 20:28:50 | 只看该作者
还有,此模块有些功能还没解密,如果有警告直接按"确定"不管它就好
发表于 2005-9-29 20:45:36 | 只看该作者
把曲面的边界抓取出来,投影到某一深度的工作平面就行
也可以用平底刀走外形一圈,记得offset刀半径。向里还是向外就看具体情况。
面的选择可有讲究的,要留意一下。
发表于 2005-9-30 00:42:45 | 只看该作者
曲面转平面
实体,可以转平面面转平面,要提取每一条边线.
发表于 2005-9-30 04:56:08 | 只看该作者
用LAYOUT 命令就定了
发表于 2005-10-3 14:55:10 | 只看该作者
原帖由 karst 于 2005-9-30 04:56 发表
用LAYOUT 命令就定了
这是那里的命令?是MC里面的吗?
发表于 2005-10-3 15:55:49 | 只看该作者
先把3D图转为实体,再在SOLID--NEXT MENU----LAYOUT  就可以生成工程图了,再把此图输出为CAD文件的DXF格式就行了。如果不是实体可以先生成边线再压扁然后转为CAD文件也行!
GMT+8, 2025-4-23 12:26 , Processed in 0.027812 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
