查看: 19144|回复: 7
怎么在空心字里填充
发表于 2005-9-28 11:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
写好空心字,但无法填充,找不到边界,把字打散,就不是空心的了。有啥办法吗?
发表于 2005-9-28 12:06:54 | 只看该作者
小弟還沒有做過,不好意思
发表于 2005-9-28 15:48:11 | 只看该作者
HATCH→选取物件
发表于 2005-9-28 18:34:43 | 只看该作者
呵呵 这个同样是cad附加的express tools功能没有安装,所以使用cad的基本命令一般做不到将文字变成曲线,进行填充的,所以安装一次express tools功能,使用express--text--explorer text  然后应该就能完成你的文字填充了,去看一下吧!
发表于 2005-9-29 16:15:08 | 只看该作者
方法实验后,不起作用
发表于 2005-10-5 15:33:39 | 只看该作者
对呀。。2004版不行。。爆炸后字只有半边了,另一边不知道上哪去了。在2000里就可以。
发表于 2005-10-6 13:49:49 | 只看该作者
文字字体不对,重新设置字体,再炸开,最后再填充
发表于 2005-10-6 16:22:02 | 只看该作者
楼上的..请问要什么字体咧.例如需要中,要用楷体,但是我炸开后,只有一半,换成了黑体字,也一样只有一半.帮我看看吧..谢.
GMT+8, 2025-4-30 04:04 , Processed in 0.038857 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
