查看: 16273|回复: 11
工程图的问题
发表于 2005-9-28 13:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的SW2005 ,在工程图中,有折断线的零件,标注尺寸时,尺寸会乱跑。大家有没有相同的问题,怎么解决的?
发表于 2005-9-28 14:05:51 | 只看该作者
我 也是
发表于 2005-9-28 14:31:36 | 只看该作者
我 也是
发表于 2005-9-29 11:31:05 | 只看该作者
这个问题很笼筒
不好回答
有可能是D版软件的问题
有时候遇到很奇怪的问题
当然什么都是可以问
最好充分些比如给个图
楼主这样问达不到效果
[ 本帖最后由 桃花源小妖 于 2005-9-29 11:41 编辑 ]
发表于 2005-9-30 12:19:16 | 只看该作者
还是详细的说吧:有些细长型的零件,在出工程图时,肯定要打断再放在图纸上的,然后再标注尺寸的。问题就是当你想把尺寸放在某个地方,你放开鼠标时,尺寸跑到别的地方去了。
发表于 2005-10-1 18:18:05 | 只看该作者
我 也是
发表于 2005-10-1 18:29:16 | 只看该作者
没碰到5楼的现象过。
发表于 2005-10-1 21:02:10 | 只看该作者
这个问题我遇到过,主要是因为版本的问题,但是,你隐藏线条然后再点击显示,可是恢复的,这是表面变了,工程图没受损害, 别害怕
发表于 2005-10-8 10:33:44 | 只看该作者
怕什么啊?大家交流一下,能解决就好了,我会试试看
发表于 2005-10-8 12:09:46 | 只看该作者
没遇到过.哪个版本的有这个问题?
GMT+8, 2025-2-23 20:35 , Processed in 0.027327 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
