查看: 15864|回复: 4
求问: 怎么设置作业管理器?
发表于 2005-9-28 15:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帮助上 写的 麻烦. 哪个 大哥 能写 清楚点吗?
发表于 2005-9-28 15:45:55 | 只看该作者
刀具路径计算,尤其在跨距较小且公差紧密时,可能要花费大量的时间。利用“作业管理器”,可在继续处理其它 NC 序列或 Pro/ENGINEER 模型的同时,另外计算某一 NC 序列的刀具路径(无论是远程计算还是在同一台机器上计算)。要启用“作业管理器”,请将 nc_jobman_visible 配置选项设置为 yes。
注意:还必须将 BNFS_START 环境变量设置为指向可执行文件 bnfsd.exe 的位置。为此,请键入:
setenv BNFS_START <proe>/<machine_type>/nms/bnfsd.exe
其中:
<proe> - Pro/ENGINEER 安装载入点。
<machine_type> - 机器类型,如 sun4_solaris 或 i486_nt。
发表于 2005-10-1 17:07:57 | 只看该作者
发表于 2005-10-1 17:38:51 | 只看该作者
发表于 2005-10-1 17:39:09 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-29 13:13 , Processed in 0.030763 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
