问题如题目,在UG中装配的时候,如果是一个零件一个零件进行装配后,再导入到ADAMS中的话,各个零件是自动炸开的.但是,如果在UG中装配的时候,利用多级装配,就是将整个组件作为一个零件来装配的话,导入到ADAMS中后,该组件不能炸开.也就不能进行约束了.
当然如果一个零件一个零件进行装配的话,问题可以得到解决,但是多级装配在复杂机械中用的是很多的,也是很方便的.不知道这个问题有没有解决的办法.也就是说如何让组件在ADAMS中炸开呢??请高手指点!!谢谢!! |
