查看: 19037|回复: 11
如何把英文版的的PROE转化为中文版
发表于 2005-9-29 12:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是2003PROE 安装了 以后如何把他转化为中文版
还有如何把PROE野火版的转化 为2001可以打开的格式
紧急求救  可以告诉我xbc1513@sina.com
QQ:284006135
发表于 2005-9-29 12:51:08 | 只看该作者
将几个语言设置MENU_TRAN,DIALOG_TRAN...设成中文,电脑的环境变量LANG设成CHS
野火版的档案可以另存为IGES,NEU,STP格式,PROE2001都可以打得开
发表于 2005-9-30 08:31:38 | 只看该作者
如果你想要中英文共有 请在 功能--选项-仅显示载入文件的选项-menu--translation---数值yes改成both 确定就 得了
发表于 2005-9-30 08:33:53 | 只看该作者
不过 要在三维造型时候才可以看出
发表于 2005-9-30 09:43:57 | 只看该作者
首先你要有安装中文操作,
然后再环境变量中设置
lang   值:chs               (简体)
          值:cht                 (繁体)
发表于 2005-9-30 22:20:12 | 只看该作者
发表于 2005-9-30 22:54:05 | 只看该作者
把环境变量里面的系统变量新建LANG=CHS就可以了。
发表于 2005-10-2 10:34:49 | 只看该作者
一楼说的很对.野火版也用同样的方法设置.
发表于 2005-10-2 13:56:53 | 只看该作者
同意一楼的
发表于 2005-10-2 22:06:56 | 只看该作者
在Tool-option里,在选项中输入translation-查找后,将搜索到的所有的值改为no就好了
GMT+8, 2025-4-20 06:28 , Processed in 0.026429 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
