查看: 17305|回复: 10
这样的风道是怎样设计的,请教
发表于 2005-9-30 10:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图样机是两个出风口的,如果只用一个电机和风轮,那么风道是怎么样进行设计的,请教高手多多指教
发表于 2005-10-4 23:24:45 | 只看该作者
我也想知道
发表于 2005-10-5 11:57:17 | 只看该作者
楼主,这个是电暖器吧,呵呵,曾经做过类似的产品。
如果只是用一个马达和风扇的话,对风道的形状有特殊的要求,应该有一个封闭的型腔,不然风量是不会在两个出风口均匀的。
马达和风扇的位置也要仔细考虑。
发表于 2005-10-5 16:27:30 | 只看该作者
你可以只设计一个进风口在后面
发表于 2005-10-7 16:45:18 | 只看该作者
进风口在后面,采用离心风轮。但不知两出风口风量是否一样
发表于 2005-10-7 16:45:57 | 只看该作者
发表于 2005-10-10 16:29:11 | 只看该作者
你两个进风口位于同一表面其实就是一个,只不过用一个宽的隔栅分成了两个。尾部又那么小。可采用离风风机,尾部两侧进风。出风口用一个分流隔板分成图中两个出风口,应该可行。
 采用贯流风机,出风口太大不适合,而且贯流风机效率低,风量可能会偏小。
发表于 2005-10-25 08:56:06 | 只看该作者
一定注意隔风板、与风轮间距的控制,它直接影响到风量的大小。
及风道的抛物线形状!
发表于 2005-11-4 10:08:18 | 只看该作者
这是一个取暖器,是国外的一个产品。我也试了一下,就在出风的地方加一个隔板和导流的形状,就可以出风,可是风量不均匀,功率上不去。哪位朋友有见过这个样机的结构,请给个示意图或者照片,大家参考学习一下,毕竟这个产品比较经典的
发表于 2005-11-4 10:12:40 | 只看该作者
哪位有风道设计的资料?
GMT+8, 2025-4-28 22:33 , Processed in 0.026373 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
