查看: 18202|回复: 10
求助,命令PURGE以前能用,现在不能用
发表于 2005-9-30 10:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老大你们有这样的问题吗?有什么方法解决?
谢谢
发表于 2005-9-30 10:50:14 | 只看该作者
你回去复习一下DOS吧。
如果没听说过什么叫“DOS”,那就打开PROE,在“文件”----“删除”里去删除吧。
发表于 2005-9-30 11:05:08 | 只看该作者
你办法很好,我应该学习一下DOS,再来学破衣
发表于 2005-9-30 11:19:51 | 只看该作者
什么意思呀﹐我不明白或﹐
发表于 2005-9-30 11:24:44 | 只看该作者
原帖由 3068 于 2005-9-30 11:05 发表
破衣原是Unix系统下的软件,它有些命令是与Microsoft的DOS是相仿的,这个pruge则纯粹就是一个DOS命令。因此,如果你一点DOS也不懂,不明白DOS所遵从的规则的话,你就会连最基本的报错信息都看不懂,那别人也没法跟你说明白它为什么不能那样运行了。
我不清楚现在的教材里还有没有关于DOS的东东,所以不知道你会不会DOS。但上面的那个报错,只不过是DOS下的一个最常见的最基本的错误提示。
应该是你的pruge.bat这个文件不见了或被改名了。找回来就行了。
发表于 2005-9-30 11:48:44 | 只看该作者
pruge.bat找回来了,在人家电脑上可以用,我的就是不行
对于DOS我真的不懂也没学过,所以很郁闷
发表于 2005-9-30 11:53:03 | 只看该作者
原帖由 3068 于 2005-9-30 11:48 发表
你要把那个什么“proexxxxxxx.bat"改名为“purge.bat"才能直接用purge来运行它。
发表于 2005-9-30 11:58:57 | 只看该作者
没有用呀,谢谢楼上的,我只有用备份方法解决了
回家学DOS去
发表于 2005-10-3 17:48:26 | 只看该作者
先进来逛逛了
发表于 2008-5-16 23:30:58 | 只看该作者
三年后的我来了,并且找到的解决的方法
在bin目录下执行ptcsetup.bat运行就可以了,说白了就是改变了PATH的变量值,懂的手动改下也可以
GMT+8, 2025-4-25 03:01 , Processed in 0.025017 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
