查看: 18390|回复: 16
谁有设置好的UGNX3的快捷键的文件?
发表于 2005-10-2 10:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁有设置好的UGNX3的快捷键的文件?
发表于 2005-10-2 14:39:56 | 只看该作者
将menus复制到C:\Program Files\UGS\NX 3.0\UGII覆盖即可。
发表于 2005-10-2 14:41:01 | 只看该作者
menus附件
发表于 2005-10-2 15:24:15 | 只看该作者
謝謝
发表于 2005-10-3 07:44:26 | 只看该作者
谢谢
发表于 2005-10-9 14:04:13 | 只看该作者
Thanks,但好像moldwizzard无法使用
[ 本帖最后由 luqing67 于 2005-10-9 14:13 编辑 ]
发表于 2005-10-10 09:18:19 | 只看该作者
我给你来个中文的好不好
系统缺省快捷键                Ctrl+L        Layer Settings 层设置
CTRL+M        Modeling 建模                Shift+Ctrl+V        Visible in View 视图可见层
Shift+Ctrl+D        Drafting 制图                Ctrl+E        Expression 表达式
Ctrl+Alt+M        Manufacturing 加工                Alt+F8        Journal_Play 日记播放
Ctrl+N        New 新建                Alt+F11        Journal_Record日记录制
Ctrl+O        Open 打开                Shift+Ctrl+R        Start Record 开始录制宏
Shift+Ctrl+A        Save as 另存为                Shift+Ctrl+P        Playback 播放宏
Ctrl+P        Plot 打印                Shift+Ctrl+S        Step单步宏
Ctrl+Z        Undo 撤消                Ctrl+I        Information_Object 信息
Ctrl+X        Cut 剪切                Shift+Ctrl+J        Preferences_Object 预设置
Ctrl+C        Copy 复制                Shift+Ctrl+T        Preferences_Selection
Ctrl+V        Past 粘贴                Ctrl+Alt+W        Assemblies 装配
Ctrl+D        Delete 删除                Ctrl+G        Gateway 基础环境
G        Select General objects                 F6        Zoom 视图缩放
F        Select Features 选择特征                F7        Rotate 视图旋转
C        Selete Components选择组件                自定义快捷键
Ctrl+A        Selete All 选择所有                F12        Sketch 草图
Ctrl+B        Blank 隐藏                E        Extrude 拉伸
Shift+Ctrl+B        Reverse Blank all互换隐藏                Shift+R        Revolve 旋转
Shift+Ctrl+K        Unblank selected 选择不隐藏                H        Hole 孔
Shift+Ctrl+U        Unblank All of part所有不隐藏                Shift+Ctrl+S        Sweep alone Guide 扫描
Ctrl+T        Transform  变换                Shift+U        Tube 软管
Ctrl+J        Object display 对象显示                X        Extrat 抽取
F5        Refrech 刷新                B        Bounded Plane有界平面
Ctrl+F        Fit 适合窗口                K        Thicken Sheet片体加厚
Shift+Ctrl+Z        Zoom 缩放                Z        Datum Plane 基准平面
Ctrl+R        Rotate 旋转                Shift+C        Cylinder 圆柱体
Shift+Ctrl+N        Layout_New 新建布局                A        Taper 锥角
Shift+Ctrl+O        Layout_Open打开布局                R        Edge Blend 边倒圆角
Shift+Ctrl+H        High Quality Image 高质量图片                Shift+Ctrl+C        Chamfer 边倒斜角
F4        Information Window 信息窗口                S        Sew 缝合
F3        Current Dialog 当前窗口                P        Patch 补丁体
NX3.0快捷键
发表于 2006-5-8 12:05:01 | 只看该作者
我也正需要。
发表于 2006-5-8 22:52:24 | 只看该作者
谢了
发表于 2006-6-20 10:28:55 | 只看该作者
谢谢
GMT+8, 2025-3-11 04:12 , Processed in 0.023264 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
