查看: 25143|回复: 23
自攻螺丝问题?
发表于 2003-1-2 16:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用M3、M4、M5的自攻螺丝,分别在下面的材料上取多大的孔?
1、厚度1mm的SECC
2、厚度1mm的铝板
3、ABS材料
大家能说说自己的经验值吗?还有是基于什么考虑让你取这个值?
发表于 2003-1-2 16:36:24 | 只看该作者
https://www.fastenersforplastics.com/
前几天,这家公司来做讲座
留下了这个网址
还是有些东西的
不过是E文的
发表于 2003-1-3 08:17:52 | 只看该作者
我只是希望看到大家的实际经验而已,难道大家很保守,不愿意分享一下?
各位版主?求救啦!
发表于 2003-1-3 08:28:00 | 只看该作者
1、厚度1mm的SECC   2.5     3.5     4.5
2、厚度1mm的铝板   2.6        3.6     4.6
3、ABS材料              2.5~2.6   3.5~3.6       4.5~4.6
发表于 2003-1-3 08:30:21 | 只看该作者
为什么铝板 的比SECC的要大?
发表于 2003-1-3 08:43:58 | 只看该作者
老树 wrote:
  为什么铝板 的比SECC的要大?
因为铝板软!攻丝比较难!
如果你的厚度是10个的话,可以取2.7  3.7  4.7
一家之言如要不对的地方请指正!
发表于 2003-1-3 09:28:10 | 只看该作者
  前几天,这家公司来做讲座
  留下了这个网址
  还是有些东西的
  不过是E文的
根据这个网站的资料计算,M3 abs 材料只能打2.4的孔
发表于 2003-1-3 09:31:01 | 只看该作者
如果这样
你的螺丝也应该用他们公司的吧!
我想国内的螺丝公差范围在10丝之内的应该很常见呢!
发表于 2003-1-3 09:40:39 | 只看该作者
我个人觉得孤独兄说的不错啊!
你不一定要看书上说的去做啊!
在我们模具制做时也不可能完全照书上规定的尺寸来做啊!
那样一来就会有不小的苦头让我们吃了!
做过几天模具的人说!!!
发表于 2003-1-3 09:46:27 | 只看该作者
本人做过专业监视器的结构设计,它不同于我后来做的终端显示器的结构,屏蔽要求还要高,所以一般外壳多是金属的,有很多地方用自攻螺钉联结。因为是流水线大批量生产的,流水线上的工人多是用电动螺丝刀。监视器的外壳材料是1.2mm厚的08F冷轧板,翻边后高度是2.1mm,底孔3.5mm,用ST3.9X10的尖头自攻螺丝,要用金属自攻螺丝, 需淬火。
从模具上下来,一量底孔3.5mm刚好,用电动螺丝刀一试,很爽!然后经过表面处理,磷化,喷漆,一上流水线,工人就跟我说,螺丝打不进,电动螺丝刀多打得发烫!原来经过表面处理后底孔变小了。后来我就让模具上把翻边冲头加大,把底孔加大到3.55mm,就OK了!
而且,底孔要有检验经常控制,做了一定数量后要及时更换翻边冲头,因为翻边冲头会磨损,底孔就会变小!这一点也很重要哦!
对于ABS塑料,我后来做的终端显示器就是用这种材料,而且要求阻燃的。一般ST2.9的自攻螺钉底孔取2.4-2.5mm,ST3.9的自攻螺钉取3.4-3.5mm,不过5mm以上的自攻螺钉就很少用了,不好意思。
GMT+8, 2025-4-25 21:03 , Processed in 0.025502 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
