查看: 16699|回复: 7
精度问题
发表于 2005-10-3 18:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大侠!
   我在装配组件时候,总是遇上这样的提示“元件与组件精度发生冲突”经常出现再生失败。不过我查看了组件和元件的精度设计,都是缺省值0.0012啊!这是为什么啊?????????谢谢了  本人QQ112700175
发表于 2005-10-3 18:35:59 | 只看该作者
这是孤峰老大"99"的精辟,希望看后你能有收获
    (集2)[资料]零件的精度
在 Pro/ENGINEER 里可以使用 Accuracy 命令来修改零件或组件的精度。零件的精度是一个与零件大小的相对值,有效值范围为 0.01 到 0.0001,缺省值是 0.0012。注意当你提高零件精度(减少相对精度的数值)后,零件在生的时间也会加长。
你可以修改配置文件选项 “accuracy_lower_bound”来修改相对精度值的下限,有效的下限值为1.0000e-6 ~ 1.0000e-4。
零件精度值要小于零件上的最短边与包容零件的长方体的最长边的比值。除非有必要,一般情况下使用缺省的精度设置即可。
在以下情况下,你可能需要改变零件的精度:
& 在一个很大的零件上添加一个非常小的特征。
& 用两个零件使用相交法(融合或切割)来生成新零件时。
两个源零件要兼容,它们就必须具有相同的绝对精度。要使用相同的绝对精度,可以估计两个零件的尺寸并分别乘于各自的相对精度值,如果结果不一样,可以改变零件的相对精度值直到结果相同为止。
例如,小零件的尺寸是100,相对精度值是0.01,乘积(绝对精度)就是1;大零件的尺寸是1000,相对精度值也是0.01,乘积(绝对精度)就是10,要使两个零件的绝对精度值相同,可将大零件的相对精度值该为0.001。
修改零件的相对精度可选择 Setup > Accuracy。修改精度值后整个零件将自动再生。
绝对精度和相对精度
绝对精度使 Pro/ENGINEER 可以辨认的最小尺寸(使用当前的系统单位)。
要使绝对精度功能可用,可将系统配置文件选项“enable_absolute_accuracy”设置为“yes”。绝对精度功能可使不同尺寸的零件或不同精度设置的零件(例如从其他系统导入的零件)可以良好地配合在一起。
在17.0版之前,所有的零件都采用相对精度,因此当你从另一个不同大小的零件复制或融合几何的时候,你需要使用不同的绝对精度工作。
通常情况下,对于大多数零件你应该继续使用相对精度。在以下情况下才需要考虑使用绝对精度:
& 在某些操作,例如 Merge 和 Cutout 等,这些操作从其他零件复制了几何模型。
& 为制造和模具设计准备设计模型。
& 要使导入的几何(Geometry)和目标零件相适合。
你可以通过以下两个办法来使一组零件的精度相适合:
& 给它们设置相同的绝对精度。
& 以其中一个零件(通常是最小的零件)为准,将它的绝对精度值赋予其他所有零件。
你可以通过 ACCURACY 菜单来设置零件的绝对精度(或叫分辨率)。若系统配置文件选项“enable_absolute_accuracy”已经设置为“yes”,则系统出现以下选项:
& Relative--设置相对精度
& Absolute--设置绝对精度
缺省的情况下系统采用相对精度。用系统配置文件选项“default_abs_accuracy”可设置系统缺省的绝对精度值。绝对精度值将持续有效,直到你下次修改它的值为止。
修改绝对精度值时,可使用 Select Part 选项从当前 Session 里选择零件,使当前零件使用该零件的绝对精度值。
[ 本帖最后由 wsx1210 于 2005-10-3 18:37 编辑 ]
发表于 2005-10-3 20:26:48 | 只看该作者
好!
我还要慢慢研究!   希望和你们交个朋友  我的QQ是437481339
发表于 2005-10-3 20:36:42 | 只看该作者
我先记着先 我还没碰到过这种情况,以后可能回碰到,能不能把你的图上传,让我看看是怎么回是~!
发表于 2005-10-4 10:05:04 | 只看该作者
谢谢了
发表于 2009-1-8 14:20:41 | 只看该作者
在下有两个问题.
1..那到底绝对精度数值大好还是小好呢?比如说分模时出现的一些绿线之类的.如果说数值小的话,不是可以识别更小的尺寸(边)???如果数值大的话不是只能识别比较大的尺寸(边)???照理的话应该把精度改得更小以便小于最短边与最长边的比值,以利于识别它们.但往往遇到失败时却又是加大精度值.很是不解.有没有高手出来帮我悟导一下这个问题,我很是郁闷.
2.举个例子.我做好前面的分模,有时分不了,想试试改精度,但一改精度,前面做的一些面之类的再生失改.有没有办法使改精度而不让前面做的特征失败????
发表于 2011-12-16 10:25:42 | 只看该作者
在组装保存后再打开会出现组件元件的绝对精度冲突
发表于 2011-12-28 16:55:12 | 只看该作者
建议直接用绝对精度建模!
我常用绝对精度0.005,转出来的STP格式再用PROE打开时,基本上不会出现破面。但没有用其他的软件验证过。
用绝对精度会使文件变大很多,如果会消耗电脑资源。
GMT+8, 2025-4-24 22:25 , Processed in 0.025716 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
