查看: 16655|回复: 4
【求助】NCGAP TOL.此参数为何义??
发表于 2003-1-2 23:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在CIMIT中的NC FILE SETUP 中有这样一参数NCGAP TOL.:~) 系统默认为0.1,它为何义??请各位指教:?)那么它将会影响刀路的哪些性能???
发表于 2003-1-5 17:24:28 | 只看该作者
粗糙度公差
发表于 2003-1-6 08:04:52 | 只看该作者
當曲線之間的間隙超過此值時,無法進行串邊選取,此時把此值提高即可解決問題.
发表于 2003-1-8 21:45:34 | 只看该作者
如果在两曲线间的间隙小于此公差(NCGAP TOLERANCE)那么CIMATRON将连接此曲线!!
If the gap between two curves is smaller than this tolerance value,
Cimatron will connect the curves.
发表于 2003-1-8 22:00:13 | 只看该作者
modify----adjoin好像也是的,:?)
GMT+8, 2025-4-22 23:46 , Processed in 0.024265 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
