查看: 33760|回复: 56
vericut入门实例
发表于 2005-10-5 17:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个简单的例子,希望可以对入门者有一点帮助,当然也希望高手批评指正,
发表于 2005-10-5 18:03:53 | 只看该作者
打开vericut,file>new session
model>modleld efinition,
输入length=100,width=100,height=30,add,cancel
Fit
Setup>machine>open,shortcut=cgtech_library,选择第一个机床aerh2200,mch,open
Setup>control>open,shortcut=cgtech_library,选择第一个控制ab_7320.ctl
Setup>tool manager,file>new.选择1,右键rename为D10R5
再选择D10R5右键cutter,选择第三个图标,并输入以下参数.如下图所示.
发表于 2005-10-5 18:05:56 | 只看该作者
Ok得到下图
发表于 2005-10-5 18:07:46 | 只看该作者
File>close,    yes关闭窗口
Setup>coord system>define
New
发表于 2005-10-5 18:09:20 | 只看该作者
Ok
Setup>G-code>settings
选择tables
发表于 2005-10-5 18:11:04 | 只看该作者
再按下面的add/modify出现下图
发表于 2005-10-5 18:12:30 | 只看该作者
选择table name=program zero.
选中select from/to locations
再选择from=tool,
to=stock
发表于 2005-10-5 18:14:10 | 只看该作者
再选择TO右边的那个箭头,到图形窗口中选择屏幕下边缘的那个角点,TO中的offset变为0 0 0,这个数据也可以直接键盘输入
发表于 2005-10-5 18:15:22 | 只看该作者
Add ,close关闭窗口
Ok关闭窗口
Setup>tool path,选择G-代码文件12.MDF,(在上面的那个附件中)
Add 选择G-code,注意左上角的tool path types要选择为G-code,tool change by=file name
再点击toolpath origin列表,选择csys1
点击tool ID,选择D10R5
OK
发表于 2005-10-5 18:17:19 | 只看该作者
tool id
GMT+8, 2025-4-20 14:30 , Processed in 0.023761 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
