查看: 35530|回复: 23
透明塑料一般用什么材料?ST2.9的自攻螺丝钉用多大的孔?
发表于 2003-1-3 09:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 3 才可浏览,您当前积分为 0
发表于 2003-1-3 09:40:51 | 只看该作者
supercat wrote:
透明塑料一般用什么材料,厚度为2.5~3
  如图直径可以不,材料是ABS
透明塑料有很多呀比如ABS,PS等
你是打2.5螺丝吧!
直径6大了一点吧,做到5~5.5左右差不多!
发表于 2003-1-3 10:09:13 | 只看该作者
孤独剑 wrote:
  透明塑料有很多呀比如ABS,PS等
  你是打2.5螺丝吧!
孤独兄说的有理,直径大了以后,工件表面会有明显的塑壁
发表于 2003-1-3 10:15:32 | 只看该作者
st2.9自攻螺丝钉用2.5的孔是不是大了点呀?
发表于 2003-1-3 10:30:02 | 只看该作者
比较同意剑兄。。。
发表于 2003-1-3 10:47:09 | 只看该作者
孤独剑 wrote:
  透明塑料有很多呀比如ABS,PS等
  你是打2.5螺丝吧!
这看具体壳子厚度而定,如果他有3MM厚,那6MM不为过啊.
如果在装在下盖,可以打穿,这样能增加柱子直径,
发表于 2003-1-4 10:59:22 | 只看该作者
  如图直径可以不,材料是ABS
透明塑胶材料用亚加力也不错,透光度好,就是有点脆。
发表于 2003-1-4 21:33:47 | 只看该作者
PC SAN   pp  ABS
发表于 2003-1-4 21:40:32 | 只看该作者
pmma
发表于 2003-1-4 21:43:31 | 只看该作者
k-resin
GMT+8, 2025-4-24 23:26 , Processed in 0.025665 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
