查看: 20023|回复: 24
【原创】此处的流道如何在MPI中做出
发表于 2003-1-3 09:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此处的流道如何在MPI中做出
发表于 2003-1-3 09:41:07 | 只看该作者
This is igs file, Thank you for your help!
发表于 2003-1-3 11:26:24 | 只看该作者
是这样的吧。
前面讲过怎么做的了,新手来可先做一下练习就能雪学不少东西的。我再给你讲一遍吧。
1。把流道的定义曲线转到MPI中。
2。选择曲线。单击右键选属性。定义其属性。这里就分别是流道和浇口。形状定义是半圆。
3。创建网格。就自动MESH出来了。
如图:
发表于 2003-1-4 16:04:05 | 只看该作者
it's too easy
发表于 2003-1-4 16:41:32 | 只看该作者
要不由simulor带头拿些高难度的题出来玩玩
发表于 2003-1-4 22:17:02 | 只看该作者
::y
::y
发表于 2003-1-5 14:50:12 | 只看该作者
我按照斑竹所说的做下来怎么成这样了,而且没有连接起来,不知何故,请多指教!
发表于 2003-1-5 14:52:13 | 只看该作者
这是连通诊断图
发表于 2003-1-5 14:58:58 | 只看该作者
将零件旋转90度后又变为如下图样, 看来流道的建立和开模的方向有关::?
发表于 2003-1-6 09:55:12 | 只看该作者
在MF中流道的建立和开模方向决定了外形。
在MF中开模方向只能沿Z轴方向。尔分模面就取在了流道的最大截面处。也就是流道接点的位置。
所以该模型的实际流道生成后该是如图的样式。不能做成3D模型的样式。如该模型不是3板模的话那流道是出不了模的。
用曲线来生成流道必须注意的是在曲线相交的地方曲线必须打断。这样才能在相交点生成接点从而保证生成的流道连续。
GMT+8, 2025-4-28 18:32 , Processed in 0.029780 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
