查看: 18875|回复: 11
pro/e死机后如何修复文件?
发表于 2005-10-7 16:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版主,能否讲解pro/e死机后如何修复文件?
谢!
发表于 2005-10-9 08:21:16 | 只看该作者
dddddd
发表于 2005-10-9 08:31:04 | 只看该作者
利用stp文件
发表于 2005-10-9 08:33:51 | 只看该作者
自己到论坛精选里面看看去
都有!
发表于 2005-10-10 08:22:14 | 只看该作者
利用trail文件啊!
发表于 2005-10-10 16:50:59 | 只看该作者
到底怎么恢复啊?我也经常死机。高手来帮忙啊。
发表于 2005-10-10 16:53:01 | 只看该作者
原帖由 allan-is 于 2005-10-10 08:22 发表
利用trail文件啊!
怎么操作呢,说说看啊
发表于 2005-10-10 18:06:24 | 只看该作者
操作trail文件
从proe起始目录中copy死机时所产生的trail文件,去掉数字后缀名,改名(不要用trail),最后的文件名称应该是*.txt;打开文件,删掉最后导致死机的步骤,save;打开proe,功能--》播放轨迹文件,打开刚才的*.txt,然后:
坐着看动画吧,^_^
发表于 2005-10-10 20:06:42 | 只看该作者
以下是我在网上看到的!
放上来希望对大家有帮助!
在设计过程中经常会有突然跳出,或者忘记存盘的时候。proe虽提供了trail文件,但是成功率很低!难道真的没有办法找回没有存 盘的文件吗?我经过思考,研究。终于找到办法如何利用trail进行存盘!
一开始我新建了一个零件,随便画了一条曲线。然后我强行退出,当然不会存盘。proe被强行退出后,会产生一个新的trail文件。
根据config设置不同,trail所在的位置也就不同。这里不多说了!
然后我再重新启动proe,新建零件,然后存盘,退出!此时,又会产生一个新的trail文件,也就是后缀的数字最大的那个文件。用 文本编辑器打开后,我仔细看了一遍,发现真正的存盘原来就是这几句:
~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelSave.file`
!%CP输入要保存的对象 [QWE.PRT]
!%TR
然后我再用文本编辑器打开强行退出时产生的trail。发现如下字符就是产生曲线特征的语句:
!%CP所有元素已定义。请从对话框中选取元素或动作。
!%CI曲线已经成功创建。
在!%CI曲线已经成功创建后面插入一行,粘贴~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelSave.file`
然后存盘,把修改过的trail文件后缀改为txt也就是文本文件。
启动proe,功能——播放轨迹文件,选择刚刚的文本文件。开始回放。到最后出现对话框:是否退出。选择:是。然后存盘的界面就 会出现。
发表于 2005-10-10 21:43:21 | 只看该作者
长见识呀
GMT+8, 2025-4-26 04:18 , Processed in 0.026304 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
