查看: 17090|回复: 7
问一下什么是基准标签?
发表于 2005-10-7 19:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,
去除tick后,对应基准仍然显示,对应的工具栏的对应图标也保留,
不知道这个基准标签有什么用,
请赐教。
发表于 2005-10-7 20:03:24 | 只看该作者
不明白您的意思
偶实在是太菜了//
发表于 2005-10-7 20:04:51 | 只看该作者
都是助理工程师了,不明白这个太谦虚了吧!
发表于 2005-10-7 20:06:21 | 只看该作者
原帖由 机械工程师 于 2005-10-7 19:52 发表
如图所示,
不知道这个基准标签有什么用,
请赐教。
支持,等高手解答
发表于 2005-10-7 20:09:19 | 只看该作者
原帖由 ZQH687050 于 2005-10-7 20:04 发表
tick是什么意思不懂啊,,,,偶是英文盲,,,,助理工程师是不考英文的,,,,偶就蒙混过关了。
发表于 2005-10-7 20:11:19 | 只看该作者
原帖由 口天吴 于 2005-10-7 20:09 发表
tick是勾的意思吧?
发表于 2005-10-7 20:12:22 | 只看该作者
基准平面 (Datum Planes) - 显示基准平面及其名称。也可使用配置文件选项 display_planes 来设置。
基准平面标签 (Datum Plane Tags) - 显示基准平面名称。也可使用配置选项 display_plane_tags 来设置。
基准轴 (Datum Axes) - 显示基准轴及其名称。也可使用配置文件选项 display_axes 来设置。
轴标签 (Axis Tags) - 显示基准轴名称。也可使用配置选项 display_axis_tags 来设置。
点符号 (Point Symbols) - 显示基准点及其名称。也可使用配置文件选项 display_points 来设置。
点标签 (Point Tags) - 显示基准点名称。也可使用配置文件选项 display_point_tags 来设置。
坐标系 (Coordinate Systems) - 显示坐标系及其名称。也可使用配置文件选项 display_coord_sys 来设置。
坐标系标签 (Coordinate System Tags) - 显示坐标系名称。也可使用配置选项 display_coord_sys_tags 来设置。
旋转中心 (Spin Center) - 显示旋转中心符号。也可使用配置文件选项 spin_center_display 来设置。
曲线标签 (Curve Tags) - 显示曲线名称。也可使用配置选项 curve_tag_display 来设置。
使用“全选”(Select All) 或“取消全选”(Unselect All) 按钮,可一次显示或隐藏全部基准图元。
在“点符号”(Point Symbol) 下,可以指定想要用于指定点的符号类型。选项有“十字”(Cross)、“点”(Dot)、“圆”(Circle)、“三角形”(Triangle) 和“正方形”(Square)。
发表于 2005-10-7 20:16:29 | 只看该作者
原帖由 sgq1 于 2005-10-7 20:12 发表
基 ...
受教了,原来是设置是否显示名称,居然没注意到。
GMT+8, 2025-4-30 04:19 , Processed in 0.023542 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
