查看: 24787|回复: 74
绝对有挑战的模具
发表于 2005-10-7 23:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模具结构是很简单的,主要是加工问题了
问了好多地方都没办法加工,已知的情况是这个模头材料是铍青铜
我对模具不太懂,加工方法工艺也不熟,如果有高手可以接下来做,利润方面应该相当可观。能提供有关信息也万分感谢
注:六角形孔是不能变的,因为要保证各相邻孔的壁厚均匀。注射材料是聚甲醛。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
liuwujun + 1
发表于 2005-10-7 23:21:38 | 只看该作者
还有这个底座,尺寸图就不发了,外径略大些,主要是底部的栅格厚度是0.2和0.3,要考虑的问题当然是注射工艺性和模具材料、加工了,希望得到高手的指点,能直接接手做当然再好不过
发表于 2005-10-7 23:25:26 | 只看该作者
这么小孔,还0.2
发表于 2005-10-7 23:32:16 | 只看该作者
原帖由 lys721110 于 2005-10-7 23:25 发表
这么小孔,还0.2
否则怎么会有挑战性呢?
发表于 2005-10-7 23:37:14 | 只看该作者
很难走胶
发表于 2005-10-7 23:39:01 | 只看该作者
不是一般机子能生产啊
发表于 2005-10-8 00:31:32 | 只看该作者
挤出模?
发表于 2005-10-8 08:31:49 | 只看该作者
支持一下!
发表于 2005-10-8 09:05:02 | 只看该作者
有些难度,支持一下
发表于 2005-10-8 09:08:18 | 只看该作者
是可以加工的,以化学方式,
类似刻字的哂蚀!
GMT+8, 2025-4-19 22:22 , Processed in 0.052998 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
