查看: 15689|回复: 3
请教
发表于 2005-10-8 11:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手:
   想请教一个问题,我用的AutoCAD2002打开一个R14文件的时候出现了如下问题:
正在打开 R14 格式的文件。
融入 外部参照 "CTZ-1-L2": L:\CTZ-1-L1.dwg
找不到L:\CTZ-1-L1.dwg
融入 外部参照 "CE-A1": L:\Ce-A1.dwg
找不到L:\Ce-A1.dwg
外部参照 "a-grid": a-grid.dwg
“a-grid”已孤立。
正在重生成布局。
正在重生成模型
运行时扩展程序“C:\Program Files\AutoCAD 2002\swfileconv.arx”已加载。toolbar
输入工具栏名称或 [全部(ALL)]: SWFILECONV.TB_XW
输入选项 [显示(S)/隐藏(H)/左(L)/右(R)/上(T)/下(B)/浮动(F)]:  <显示>: show
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
请问如何解决,紧急啊!!!谢谢!
发表于 2005-10-8 11:36:15 | 只看该作者
你打开的那张图引用了外部参照,而外部参照没了或都路途更改了引用时找不到.
如果是打不开文件的话,可以用:文件->绘图实用程序->修复来试试看.
发表于 2005-10-8 14:11:05 | 只看该作者
L:xxxx.dwg 是个啥子东西?
一般L:盘都是u盘光盘啥的吧,找来插上试试
发表于 2005-10-8 14:17:04 | 只看该作者
L:xxxx.dwg 是个啥子东西?
GMT+8, 2025-4-30 04:28 , Processed in 0.026208 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
