查看: 17673|回复: 14
[转贴] 钢板方面的相关资料
发表于 2005-10-8 16:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、钢板(包括带钢)的分类:
    1、按厚度分类:(1)薄板(2)中板(3)厚板(4)特厚板
    2、按生产方法分类:(1)热轧钢板(2)冷轧钢板
    3、按表面特征分类:(1)镀锌板(热镀锌板、电镀锌板)(2)镀锡板(3)复合钢板(4)彩色涂层钢板
    4、按用途分类:(1)桥梁钢板(2)锅炉钢板(3)造船钢板(4)装甲钢板(5)汽车钢板(6)屋面钢板(7)结构钢板(8)电工钢板(硅钢片)(9)弹簧钢板(10)其他
二、普通及机械结构用钢板中常见的日本牌号
1、日本钢材(JIS系列)的牌号中普通结构钢主要由三部分组成:第一部分表示材质,如:S(Steel)表示钢,F(Ferrum)表示铁;第二部分表示不同的形状、种类、用途,如P(Plate)表示板,T(Tube)表示管,K(Kogu)表示工具;第三部分表示特征数字,一般为最低抗拉强度。如:SS400——第一个S表示钢(Steel),第二个S表示“结构”(Structure),400为下限抗拉强度400MPa,整体表示抗拉强度为400 MPa的普通结构钢。
    2、SPHC——首位S为钢Steel的缩写,P为板Plate的缩写,H为热Heat的缩写,C商业Commercial的缩写,整体表示一般用热轧钢板及钢带。
    3、SPHD——表示冲压用热轧钢板及钢带。
    4、SPHE——表示深冲用热轧钢板及钢带。
    5、SPCC——表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国Q195-215A牌号。其中第三个字母C为冷Cold的缩写。需保证抗拉试验时,在牌号末尾加T为SPCCT。
    6、SPCD——表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(13237)优质碳素结构钢。
    7、SPCE——表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(5213)深冲钢。需保证非时效性时,在牌号末尾加N为SPCEN。
    冷轧碳素钢薄板及钢带调质代号:退火状态为A,标准调质为S,1/8硬为8,1/4硬为4,1/2硬为2,硬为1。
    表面加工代号:无光泽精轧为D,光亮精轧为B。如SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板。再如SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工,要求保证机械性能的冷轧碳素薄板。
    8、JIS机械结构用钢牌号表示方法为:
    S+含碳量+字母代号(C、CK),其中含碳量用中间值×100表示,字母C:表示碳 K:表示渗碳用钢。如碳结卷板S20C其含碳量为0.18-0.23%。
三、我国及日本硅钢片牌号表示方法
    1、中国牌号表示方法:
    (1)冷轧无取向硅钢带(片)
    表示方法:DW+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.5T的单位重量铁损值。)的100倍+厚度值的100倍。
    如DW470-50 表示铁损值为4.7w/kg,厚度为0.5mm的冷轧无取向硅钢,现新型号表示为50W470。
    (2)冷轧取向硅钢带(片)
    表示方法:DQ+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.7T的单位重量铁损值。)的100倍+厚度值的100倍。有时铁损值后加G表示高磁感。
    如DQ133-30表示铁损值为1.33,厚度为0.3mm的冷轧取向硅钢带(片),现新型号表示为30Q133。
    (3)热轧硅钢板
    热轧硅钢板用DR表示,按硅含量的多少分成低硅钢(含硅量≤2.8%)、高硅钢(含硅量>2.8%)。
    表示方法:DR+铁损值(用50HZ反复磁化和按正弦形变化的磁感应强度最大值为1.5T时的单位重量铁损值)的100倍+厚度值的100倍。如DR510-50表示铁损值为5.1,厚度为0.5mm的热轧硅钢板。
    家用电器用热轧硅钢薄板的牌号用JDR+铁损值+厚度值来表示,如JDR540-50。
    2、日本牌号表示方法:
    (1)冷轧无取向硅钢带
    由公称厚度(扩大100倍的值)+代号A+铁损保证值(将频率50HZ,最大磁通密度为1.5T时的铁损值扩大100倍后的值)。
    如50A470表示厚度为0.5mm,铁损保证值为≤4.7的冷轧无取向硅钢带。
    (2)冷轧取向硅钢带
    由公称厚度(扩大100倍的值)+代号G:表示普通材料,P:表示高取向性材料+铁损保证值(将频率50HZ,最大磁通密度为1.7T时的铁损值扩大100倍后的值)。
    如30G130表示厚度为0.3mm,铁损保证值为≤1.3的冷轧取向硅钢带。
四、电镀锡板和热镀锌板:
    1、电镀锡板
    电镀锡薄钢板和钢带,也称马口铁,这种钢板(带)表面镀了锡,有很好的耐蚀性,且无毒,可用作罐头的包装材料,电缆内外护皮,仪表电讯零件,电筒等小五金。
2、热镀锌板
    在薄钢板和钢带表面用连续热镀方法镀上锌,可以防止薄钢板和钢带表面腐蚀生锈。镀锌钢板和钢带广泛用于机械、轻工、建筑、交通、化工、邮电等行业。
镀锌钢板和钢带的分类与符号见下表:
分 类 方 法  类 别  符 号
按镀锡量  等厚镀锡E1、E2、E3、E4
差厚镀锡D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7
按硬度等级  T50、T52、T57、、T61、T65、T70
按表面状况  光 面  G
石 纹 面  S
麻 面  M
按钝化方式  低铬钝化  L
化学钝化  H
阴极电化学钝化  Y
按涂油量  轻 涂 油  Q
重 涂 油  Z
按表面质量  一 组  Ⅰ
二 组  Ⅱ
等厚镀锡量和差厚镀锡量的规定如下:
符 号
公称镀锡量,g/m2
最小平均镀锡量,g/m2
E1
5.6(2.8/2.8)
4.9
E2
11.2(5.6/5.6)
10.5
E3
16.8(8.4/8.4)
15.7
E4
22.4(11.2/11.2)
20.2
D1
5.6/2.8
5.05/2.25
D2
8.4/2.8
7.85/2.25
D3
8.4/5.6
7.85/5.05
D4
11.2/2.8
10.1/2.25
D5
11.2/5.6
10.1/5.05
D6
11.2/8.4
10.1/7.85
D7
15.1/5.6
13.4/5.05
2、热镀锌板
镀锌钢板和钢带的分类与符号见下表:
分类方法  类 别  符 号
加工性能  普通用途  PT
机械咬合  JY
深 冲 SC
超深冲耐时效  CS
结 构  JG
  锌  1  1
100  100
200  200
275  275
350  350
450  450
600  600
锌  1  1
铁  90  90
合  120  120
金  180  180
按表面结构  正常锌花  Z
小 锌 花  X
光整锌花  GZ
锌铁合金  XT
按表面质量 Ⅰ 组  Ⅰ
Ⅱ 组  Ⅱ
按尺寸精度 高级精度  A
普通精度  B
按表面处理  铬酸钝化  L
涂 油  Y
铬酸钝化加涂油  LY
001号的锌层重量小于100g/m2
参与人数 1技术 +1 收起 理由
alexsung + 1
发表于 2005-10-8 16:29:27 | 只看该作者
来看看,支持新贴,虽然你注册了很久。呵呵
发表于 2005-10-8 23:28:35 | 只看该作者
谢谢,有帮助!!!
发表于 2005-10-10 14:42:01 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2005-10-11 08:45:56 | 只看该作者
THANKS!
IT'S VERY GOOD!
发表于 2005-10-11 09:04:47 | 只看该作者
以前的贴中有这些资料.不过还是鼓励你一分吧,支持你的热心!
发表于 2005-10-12 20:09:11 | 只看该作者
支持一下,不错!
发表于 2006-5-29 17:54:05 | 只看该作者
不错,正在找。。。。
发表于 2006-6-9 14:00:00 | 只看该作者
好东东,谢了!!
发表于 2006-6-9 15:11:19 | 只看该作者
thank you!!!
GMT+8, 2025-4-26 05:53 , Processed in 0.024416 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
