查看: 19021|回复: 23
【分享】绘图模板的制作
发表于 2003-1-3 17:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.首先创建一个空白的Drawing文件。
发表于 2003-1-3 17:46:49 | 只看该作者
2.Applications------Template,进入模板设计环境。
发表于 2003-1-3 17:47:19 | 只看该作者
3.Views------Add Template
发表于 2003-1-3 17:47:46 | 只看该作者
4.在上图的对话框中进行各种设定,如视图类型、视图位置等。
发表于 2003-1-3 17:48:09 | 只看该作者
5.重复第三步,加入你想要的其他视图。
发表于 2003-1-3 17:48:55 | 只看该作者
6.存档,将此文件放入Pro/e安装目录下的Template文件夹中。
发表于 2003-1-3 17:51:36 | 只看该作者
7.如果经常用这个模板,可以在config.pro进行template_drawing的设定。
发表于 2003-1-3 17:52:14 | 只看该作者
完工,灌水去!
发表于 2003-1-3 18:37:02 | 只看该作者
再貼一張你自己做的「板模」
看看自動產生的圖是什麼樣子
我會加分給你的~~~;)
发表于 2003-1-3 19:59:32 | 只看该作者
刚吃完饭回来,网速慢的惊人!请破衣大大指教!
刚才看见有人问这个问题,所以就发上面的贴讲了一下。其实我自己的模板就是用PTC自带的模板修改的,主视图保持不变,两侧投影视图改用No Hidden显示,再加一个轴侧视图。
一般我是这样出图的,用模板产生视图,然后用Modiy View修改两侧投影视图为Section视图,再根据表达需要添加其他视图来完善。用Show接和Dimension来标注尺寸。我觉得还是自动化程度不要太高为好,半自动就适合我啦。
GMT+8, 2025-4-22 14:30 , Processed in 0.025297 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
