查看: 16854|回复: 7
CIMATRON IT 华山论剑
发表于 2005-10-8 23:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟在苦心修炼Cimatron神功第N层时遇问题,苦思苦读苦找,不得其解。望各位一流高手帮小弟一把。把CIMATRON功力提高一层。小弟在此先谢谢了!!
问题1:CIMATRON的外型切削在封闭的轮廓也提刀,能不能不提刀呀?个人评价:没MasterCAM的好用,当然如果CIMATRON公司能出个新的IT版和Mastercam的外型切削还有二维刀路一样好用就太妙了
问题2:后处理,我现在出两台机的程式,有一台机有M09它就报警,有一台机有M09就自己暂停!晕!!!现在我每次都要手动去删除M09再把安全高度放在下一行,想请高手帮我改一下,最好还能加上此程式加工时间。附件中是想请高手编下程式的图档和小弟用的后处理(请改我后上传好吗)谢谢先了!!!(有位高手说是系统控制的,但我又不会在系统上改呀!)
未改前的程式
O0100
G17G40G49G80G54
( D10 )S2800M03
G00X10.Y0.0Z50.M09
Z1.1
G01Z0.1F1530
X-10.F1800
G00Z50.
G91G28Z0
M30
想改成下面这样子(主要是删除M09,Z50要在下一行)
O0100
G17G40G49G80G54
( D10 )(加工所需时间)S2800M03
G00X10.Y0.0
Z50.
Z1.1
G01Z0.1F1530
X-10.F1800
G00Z50.
G91G28Z0
M30
问题3:我能不能建立一个刀库,在提取后可以有事先设定好的转数和进给率,小弟现在用的是PFM内部刀库,提取后设定好的转数和进给率就没有了。那位大哥教我??建立的刀库的刀具最好能和变量联系的,比如说,30R5的刀DOWN  STEP为0.5  SR.OFFSEt 为0.3等等。
[ 本帖最后由 nhjt 于 2005-10-8 23:40 编辑 ]
发表于 2005-10-9 00:40:44 | 只看该作者
PROFILE不让抬刀你可以在服务(SERVICE)里用INTERNAL  INCR CLEAR  把INT  INCR CLEAR为0 他就不抬刀了.
后处理吗我是不会改.不过我可以给你一个没有M09的.用在三菱系统的.别的可以不可以我就不知道了.
刀库我不知道什么是内部刀库什么的.反正我是先建立个文件把所有 用到的刀都放在里面.做另外东西的时候点TOOLS再选第二个打开那个有刀具的文件点YES 再中健退一下就可以了.转数和进给率都有的.变量联系吗.我也很想知道.不过也不实用
发表于 2005-10-9 00:44:55 | 只看该作者
我也是小不点一个.你在什么地方工作啊.
发表于 2005-10-9 13:53:35 | 只看该作者
清除M09可参照以下5楼的贴子
   https://ymgd.bbs.topzj.com/viewthread.php?tid=221546&fpage=1
发表于 2005-10-9 20:44:14 | 只看该作者
小不点一个。
进来听听
发表于 2005-10-12 00:42:13 | 只看该作者
问题1:CIMATRON的外型切削在封闭的轮廓也提刀,能不能不提刀呀?个人评价:没Mastercam的好用,当然如果CIMATRON公司能出个新的IT版和Mastercam的外型切削还有二维刀路一样好用就太妙了
我从来没传过附件,也不知道能不能传上。
发表于 2005-10-12 00:47:06 | 只看该作者
你下载放大进退刀看一下,是否不向上跳刀了,自己不会用还说没Mastercam的好用。
发表于 2011-11-16 20:35:25 | 只看该作者
我们用BJ的后处理器没见到这种情况。
GMT+8, 2025-7-30 23:03 , Processed in 0.025581 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
