查看: 16710|回复: 8
菜豆,这回要难你一小会?(工程图模板下载在7楼)
发表于 2005-10-9 11:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设置文件属性的文件是几个,存在哪里?
这个东西对反复换电脑用的人可能有用:设置好各个文件的位置换了别的电脑是要重新设的,太麻烦了
[ 本帖最后由 dlihb 于 2005-10-10 17:59 编辑 ]
发表于 2005-10-9 11:27:45 | 只看该作者
文件属?你指SW的模板吗?看我老贴以前说过的,是按不同扩展名区分的。SW有默认的路径你也可以自己添加,看完你就明白了,文件是无数个(因为文件名可以变!)
换了别的电脑只要再重设置下模板路径就行。
发表于 2005-10-9 11:45:03 | 只看该作者
2004以前的版本有一个USER的目录,里面有很多个用户不同设置的文件,都是以当前的windows用户的名字命名.2005以后搞个复制设定向导.
发表于 2005-10-9 11:49:57 | 只看该作者
说细点:
模板的目录是d:\x
图纸格式的目录是d:\x
......设置完成后sw会有个记录文件,这个记录文件copy到其它机器上就能实现如上的设置
换个记录文件,就是另外的设置,我是问的这文件。
发表于 2005-10-9 16:14:48 | 只看该作者
现在有设置向导可以全部搞定,从操作系统里的开始的程序组里找吧,看3楼的回答。
记录这类的一般是扩展名INI的文件,不过从来没关心过,因为SW已经做的很不错。不用自己劳神。
[ 本帖最后由 菜豆 于 2005-10-9 16:30 编辑 ]
发表于 2005-10-10 16:37:46 | 只看该作者
我每次设置工程图中的箭头都要调整,怎么样调整一次以后就不用调整了?
网格为什么每次新建都会出现,怎么样让他不再出现。?
发表于 2005-10-10 16:57:16 | 只看该作者
原帖由 fjjzxl 于 2005-10-10 16:37 发表
说明你模板根本没设置。
发表于 2005-10-10 17:56:20 | 只看该作者
6楼。
请将   C:\Program Files\SolidWorks\lang\chinese-simplified\Tutorial   目录下的文件拖到SW空口中进行系统或者文件设置!
下面是我做的一个工程图设置,请copyg到上面的目录中
有什么问题,在这里说明。
发表于 2008-11-17 10:41:43 | 只看该作者
lkkjljhvukgbiuh89
GMT+8, 2025-2-24 14:04 , Processed in 0.065092 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
