查看: 15677|回复: 6
产品收缩的几点疑问
发表于 2005-10-9 22:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中试模产品的收缩长产品的只有0.3%,而短的产品差不多有0.5%,用一批试模的其他模具的收缩都可以达到0.6%.
以前有两付一模一样的日光灯同时试模时也遇到过同样的问题收缩也分别为0.3%和0.6%
试模是在1000克的压机上试的,塑料是ABS,产品最大长度580mm
因为是和其他模具一起试模的且和其他产品的形状也差不多.可以排除是塑料的原因.如果说压力过高的话,参数和其他差不多,只不过保压已加到了90
是否和料口有关,长的产品是侧边进料而短的则是隐藏进料
发表于 2005-10-9 22:28:34 | 只看该作者
我想是和进胶位置有关,长的产品四点边进胶,利于保压时收缩的补充;而短的产品有隐藏式进胶,保压效果可以不太理想。
发表于 2005-10-9 22:29:33 | 只看该作者
发表于 2005-10-10 16:28:40 | 只看该作者
长的产品是大水口进胶,保压阶段可以充分补缩,故收缩较小.
短的产品由于是潜入水,保压阶段几乎没有得到任何补偿,所以收缩较大.
发表于 2005-10-16 23:15:03 | 只看该作者
说得对!!!成型温度一样的话, 能够解释的就是保压补缩的原因
发表于 2005-10-17 10:04:14 | 只看该作者
学习学习,长见识了。
发表于 2005-10-17 10:17:03 | 只看该作者
弄清产品收缩的原理,这个问题就能明白了
GMT+8, 2025-4-27 22:58 , Processed in 0.026038 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
