查看: 15602|回复: 4
解决问题
发表于 2005-10-10 14:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大虾能帮忙我解决CNC加工出来的方孔不方,园孔不园的问题
发表于 2005-10-10 14:52:57 | 只看该作者
是cnc的问题.不是软件.
发表于 2005-10-10 15:56:40 | 只看该作者
有一种可能就是你的机床不行,还有就是你的后处理不好,还有你可以统计一下。看看是不是有圆弧,如果有就是不行的了
发表于 2005-10-11 23:28:37 | 只看该作者
有以下几可能. 1. 机器的反螺旋间距太大.调整一下即可. 2 ,程序后处理的是线段不是圆弧指令.
发表于 2005-10-11 23:41:21 | 只看该作者
你不知道是机不行还是软件不行的话!
看一下NCI是不是有问题,没问题再把NC转成NCI看一下是否有问题,最好是用不同版本的来看看!
如果还是没问题的话,那可能就是机的问题了!
不知道说的对不对!对就顶一下!
GMT+8, 2025-4-23 01:42 , Processed in 0.026370 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
