查看: 18206|回复: 17
如何旋转分解组装图?
发表于 2005-10-10 17:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何旋转分解组装图?
发表于 2005-10-10 18:00:16 | 只看该作者
我的意思是我要把上盖翘起来,像开盖手机一样成个角度。
请多指教!!!不胜感激!!!
发表于 2005-10-10 18:51:59 | 只看该作者
学习下
发表于 2005-10-11 08:18:59 | 只看该作者
发表于 2005-10-11 08:38:11 | 只看该作者
为什么没人理我呢?在网上挂一了个晚上了,高手出招吧!
我可等着要交差
发表于 2005-10-11 08:45:48 | 只看该作者
可能各位还不明白我的意思吧,我再传个图
发表于 2005-10-11 08:46:28 | 只看该作者
是这个意思的。
发表于 2005-10-11 09:32:51 | 只看该作者
原帖由 MZWLJ 于 2005-10-11 08:46 发表
可以在做装配的时候,把该零件直接装配成你所要求的角度,然后再炸开分解就可以了。
又或者,你是用缺省装配的话,你可以再按上面的方法多装一个零件进去,然后把原来的
零件隐藏。也可以
发表于 2005-10-11 09:35:42 | 只看该作者
不想破坏你的装配图的话,你可以使用animation的拖动来达到位置
发表于 2005-10-11 12:34:35 | 只看该作者
能不能给个教程或图片看看呀?
GMT+8, 2025-2-25 05:37 , Processed in 0.044646 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
