查看: 15586|回复: 4
同一个零件,装配在不同位置的问题
发表于 2005-10-11 03:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在同一个组件里面,出现下图所示的零件若干,由于它们的装配位置不同,我只能用若干个不同的零件来代替。请各位大虾帮忙,能不能只用一个零件来实现,急于处理!(实际情况就是同一个零件,装配在不同的位置)
发表于 2005-10-11 09:47:22 | 只看该作者
原帖由 walj_19992000 于 2005-10-11 03:42 发表
相同的零件本来就可以重复出现在同一个组件里面的呀,只要在装配时,选取相应的装配关系就可以了,如果零件要做较小的变动,比如螺母,形状是类似的,只是,螺纹和长度不同,就可以用族表来做。
发表于 2005-10-11 10:13:56 | 只看该作者
用同一个零件装配在不同的地方不就行了吗
发表于 2005-10-20 21:45:53 | 只看该作者
在PROE 里的裝配圖里有﹐ROMPONET  -adoutils-  repeat  的命令就可以在一個裝配圖里裝入多個相同的零件
发表于 2005-10-20 21:48:22 | 只看该作者
要是還不知道發郵件到我郵箱里吧﹐我郵箱是szzcm88888@163.com
我以前也遇到過這樣的問題﹐也是裝螺絲時遇到的﹐后來在一本書上看到了這個問題
GMT+8, 2025-4-27 06:03 , Processed in 0.024071 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
