查看: 15976|回复: 2
请问如何设置工程图里的尺寸标注为公制?
发表于 2005-10-11 11:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用自动标注时发现标注尺寸为公制,但使用手动标注就成了英制了。转到autoCAD里,原先画的100毫米(等于3.94英寸)标注成了对应的英寸长度,单位还是毫米,成了3.94毫米了。请问怎样解决?
发表于 2005-10-12 16:12:14 | 只看该作者
2001如下操作
具体如下:(在drawing模块中)
menu manager 中的advanced->set up->draw setup 找到drawing_units 改变单位就可以了
发表于 2005-10-20 21:39:53 | 只看该作者
就如上面那位兄弟說的那樣﹐不過要補充一下﹐就是還要在設置中設置相同的尺寸才可以﹐就是有兩條英文出現﹐選擇下面的那個
GMT+8, 2025-4-27 04:20 , Processed in 0.019717 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
