查看: 18410|回复: 16
后处理 问题征集
发表于 2005-10-11 13:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好长一段时间没来论坛了,天气冷了,论坛可不能冷.
前段时间的后处理网上讨论的很多,全新后处理应该在工作中帮了大家不少忙吧!
现在实现的功能只是本人一家总结出.比如程序工艺序号(01_50r6r    02_25r5s.......)
等等
现向大家征集信息,你希望后处理有什么功能 (我们应注重实用)?   有些花拳绣腿的信息没有什么实际意义
      一句话,能给出程序的,操机的,都带来方便.这样的后处理才是好的后处理.
你的信息如经采用,你将免费得到带你给信息的后处理
已经改好的后处理结果如下:
O0100
( 法兰克&三菱后处理器 制作:xxxxxxxxxxxx     QQ:81422171 E:MAIL yhsean2718281828@yahoo.com.cn )
( 工时估算:  1 min.10 sec.  仅做参考 )
(                               X行程:        -175.36          175.36  )
(                               Y行程:        -140.19         -102.59  )
(                               Z行程:         -21.61           50.00  )
( 文件:f:\Cimatron_data\cd  备注:No Text 创建:higher )
( 25R5F 注:E端刀,B球刀,其他为圆环刀;R粗加工,S半精加工,F精加工,H光平面,C清角 )
( 曲面余量[轮廓余量]=0.0[0.0] 曲面公差[轮廓公差]=0.02[0.02] 下刀量[步进]=2.[0.0] )
G90
大家出点子吧
[ 本帖最后由 yhsean 于 2005-10-17 23:19 编辑 ]
发表于 2005-10-11 13:27:24 | 只看该作者
好样的楼住!
发表于 2005-10-12 01:46:39 | 只看该作者
给我发一份后处理,就例子那种很好了!
XXGA123@163.COM
发表于 2005-10-12 11:51:38 | 只看该作者
给我发一份这样后处理的文件吧!不胜感谢!
kefeng78@126.com
发表于 2005-10-12 23:23:49 | 只看该作者
显示编程原点
例如:X,Y居中Z最高点
X居中,Y靠一边Z最底点
操作员操作时不用告他原点位置
QIWEIST@163.COM
发表于 2005-10-13 21:33:55 | 只看该作者
楼上的建议很好
但这是不太现实的,坐标是你自己和CIM交互产生的,有时甚至有多个坐标,程序如何这样智能的知道你的编程意图.
发表于 2005-10-13 21:59:33 | 只看该作者
在ymgd上碰到你,现在又碰到了,很想和你交流交流qq414488466
发表于 2005-10-13 22:01:39 | 只看该作者
发表于 2005-10-15 12:15:30 | 只看该作者
打开 FANUC.CMD 改变程序路径
@ECHO OFF
::下行SET np= 后面指定要产生程序的位置.表示不改变位置、d:\nc表示放在d盘的NC文件夹下
SET np=.
setlocal
IF EXIST *.p02 REN *.P02 yh_msg.BAT&&CALL yh_msg
::copy *.P01 yh.log
REN *.P01 yh.BAT && REN *.P04 my.bat&&my.bat&&for /L %%i in (0,1,9) do (if %%i==0 for /L %%j in (1,1,9) do (if exist yh.bat call yh %%i%%j) else for /L %%j in (0,1,9) do (if exist yh.bat call yh %%i%%j))
endlocal
exit
[ 本帖最后由 yhsean 于 2005-10-15 12:16 编辑 ]
发表于 2006-1-20 21:35:46 | 只看该作者
程式错误提醒
由于编程者的疏忽,容易造成如下错误,如何才能在后处理前检测出来,后处理要如何修改,请教各位;
1:如果设定的刀具名称是球刀,而刀具形状设定为平刀。
2:3D零件精加工时,曲面公差设置太大。
3:使用刀库时加工时,两把不同的刀具的刀号设定成同一个。
4:精加工时使用粗加工的刀具。
5:冷却液没有打开。
6:不该使用刀具补正时,刀具不正没有关闭。
以上    谢谢!!!!
GMT+8, 2025-4-25 11:58 , Processed in 0.035477 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
