查看: 17297|回复: 10
UG转换autocad平面图后有些园不见了
发表于 2003-1-4 09:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG平面线框图转换autoCAD后有些园不见了?以前17版没问题,18版跟NX1.0都有这个问题,请各位大虾多多指教?:?)
发表于 2003-1-4 09:08:18 | 只看该作者
顶一顶!我也碰到这种情况!很多东西都消失了!
发表于 2003-1-4 13:15:44 | 只看该作者
试试以下方法如何:
先把UG工程图转为CGM文档(注意文字以多边形格式保存),
然后新建一个UG文档,导入CGM文档,
最后转为DXF文档
发表于 2003-1-4 13:31:38 | 只看该作者
这样很别扭啊!明明有DXF/DWG的CONVERTER却要绕个弯,总觉得不太好!
发表于 2003-1-4 15:28:56 | 只看该作者
我也为这事犯难呢!难道没有更好的办法吗?
发表于 2003-1-4 19:13:06 | 只看该作者
对啊 ! 我也经常遇到这个问题!  请高手指点!
发表于 2003-1-4 19:19:23 | 只看该作者
在不在另外的圖層啊。。。。
发表于 2003-1-4 22:13:23 | 只看该作者
好像用UG转CAD的线型有些限制,普通的圆弧和线没有问题,在CAD中还可以编辑,如果是曲线就不太好了,不能编辑,还有的是三维线及草图就不太好转了。
如果一定要转CAD,多注意一下。我是先把要转的线复制到单独层,检查其属性,确定后再转。
发表于 2003-1-5 23:02:34 | 只看该作者
直接用2dexchange,输出到mold空间试试
发表于 2003-3-7 16:41:40 | 只看该作者
RE:试试以下方法如何:
然后新建一个UG文档,导入CGM文档,
最后转为DXF文档
我用此方法仍有问题
GMT+8, 2025-4-22 21:59 , Processed in 0.029942 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
