查看: 16594|回复: 16
高手们在吗?有点绘图的问题想询问下
发表于 2005-10-11 22:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有的零件是在组件里头画的,就是用创建第一特征零件的方法建的
因为我有需要提取部分组件中其他特征,所以别人教了我这个方法
不过,这个组件中创建第一特征零件的方法,建出来后却没有默认零件模版的东西,比如视角、基准面、座标………
这样我很不方便啊,不但没有视角,而且在建工程图的时候很麻烦
想问下,有没方法在那地方套上零件模版???
PS:别说先建个在装配,我是需要用到创建第一特征中的加材料功能
发表于 2005-10-11 22:01:13 | 只看该作者
哦,对了
我用的是2001版的
野火版能做到吗??我不了解野火的
发表于 2005-10-11 22:03:33 | 只看该作者
我也不懂,顶一下//78
发表于 2005-10-12 12:53:15 | 只看该作者
没人回我啊,顶一下
发表于 2005-10-12 14:09:07 | 只看该作者
在里面建的一般是没有的
我的方法是
新建一个零件,按照默认的装配进去,再进行对其他零件的复制
这样什么特征都有啦。
发表于 2005-10-12 15:07:27 | 只看该作者
其实我也不怎么知道
只是以前做过
在组件中CREATE了第一特征,保存.
然后打开它,只有一个特征在里面,没有基准面,没有坐标系,这时候把特征隐含,点一下创建坐标系的图标,
坐标系就出来了,再点一下创建基准面的图标,三个基准面就出来了.这些基准都是和组件图中的基准一致的!
呵呵,不知道你说的意思是不是要这些个东东!
发表于 2005-10-12 15:13:22 | 只看该作者
原帖由 wyhso427 于 2005-10-12 15:07 发表
其实我也不怎么知道
只是以前做过
在组件中CREATE了第一特征,保存.
坐标系就出来了,再点一下创建基准面的图 ...
发表于 2005-10-12 15:15:57 | 只看该作者
你指的是在组件创建后
在新建个有模板的零件,然后合并,是吧
我也是这么干,可是非常麻烦啊
发表于 2005-10-12 15:19:00 | 只看该作者
其实我也不怎么知道
只是以前做过
在组件中CREATE了第一特征,保存.
我点了,没任何东西出来啊
怎么弄的啊???
你是用什么版本???
发表于 2005-10-12 15:35:34 | 只看该作者
我用的2001啊  怎么会没有东东出来呢
再试试
GMT+8, 2025-4-28 16:45 , Processed in 0.024039 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
