查看: 35468|回复: 89
板金件和塑料件设计的工艺准则
发表于 2005-10-12 08:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在设计产品零件时,必须考虑到容易制造的问题。尽量想一些方法既能使加工容易,又能使材料节约,还能使强度增加,又不出废品。为此设计人员应该注意以下制造方面事项。
            第一节  板金件的工艺性
4.1        板金件的工艺性是指零件在冲切、弯曲、拉伸加工中的难易程度。良好的工艺应保证材料消耗少,工序数目少,模具结构简单,使用寿命高,产品质量稳定。在一般情况下,对板金件工艺性影响最大的是材料的性能、零件的几何形状、尺寸和精度要求。
4.1.1        冲切件的构型原则
冲切件的形状应尽量简单,尽量避免冲切件上的过长的悬臂狭槽。
如4.1-1图:
           对一般钢    A≥1.5t
           对合金钢    A≥2t
           对黄铜、铝  A≥1.2t
           t—材料厚度。
4.1.2 冲切弃料最少以减少料的浪费
     如 4。1—2b图,稍稍更改设计,就会得到更多的零件,将大大节约材料。
4.1.3        冲孔件的构型原则
最小边距和孔间距。零件上冲孔设计应考虑留有合适的孔边距和孔间距以免冲裂。最小孔边距和孔间距见4.1—1表。
4.1.3-1 最小冲孔直径或方孔的最小边长
      冲孔时,应受到冲头强度的限制,冲孔的尺寸不能太小,否则容易损坏冲头。最小冲孔直径及最小边长见4.1—2表。
                                                     4.1—2表
    t—材料厚度
4.1.3-2 冲切缺口原则
     冲切缺口应尽量避免尖角,如4.1—3a图所示。尖角形式容易减短模具使用寿命,且尖角处容易产生裂纹。应改为如4.1—3b图所示。
                                                  R≥0.5t
                                                (t─材料厚度)
         4.1—3a图              4.1—3b图
4.1.4        弯曲件的结构原则
4.1.4-1 板件最小弯曲半径
板件弯曲时,若弯曲处的圆角过小,则外表面容易产生裂纹。若弯曲圆角过大,因受到回弹的影响,弯曲件的精度不易保证。为此规定最小弯曲半径。见4.1-3表。
转载!!!
发表于 2005-10-14 08:36:34 | 只看该作者
4.1.11        板金件的尺寸公差
公差是影响产品质量和价格的重要因素之一。在制造零件的时候,经验告诉我们,无论投入多少成本和时间,完全按图纸上标注的尺寸准确地加工出来几乎是不可能的。产品设计无论从性能上还是经济上都要满足用户的需要。从企业本身来说,也必须保持正常的利润。为此公差必须由产品的性能和经济两方面来决定。所以设计要充分掌握公差的原则。
4.1.11-1 冲切件的尺寸公差。见4.1—10表及4.1—23图、4.2—24图。
                                         4.1—10表
基本尺寸        圆孔Φ(H12)        长度L(JS12)
        下偏差        上偏差        极限偏差
≤3        0        +0.10        ±0.05
>3~6                +0.12        ±0.06
>6~10                +0.15        ±0.075
>10~18                +0.18        ±0.09
>18~30                +0.21        ±0.105
>30~50                +0.25        ±0.125
>50~80                +0.30        ±0.15
>80~120                +0.35        ±0.175
>120~180                +0.40        ±0.20
>180~250                +0.46        ±0.23
>250~315                +0.52        ±0.26
>315~400                +0.57        ±0.285
>400~500                +0.63        ±0.315
>500~630                +0.70        ±0.35
>630~800                +0.80        ±0.40
>800~1000                +0.90        ±0.45
>1000~1250                +1.05        ±0.525
>1250~1600                +1.25        ±0.625
>1600~2000                +1.50        ±0.75
                 4.1—23图                     4.1—24图
4.1.11-2 弯曲件的边高h直线尺寸公差。见4.1—11表及4.1—25图。
                      4.1—25图
                                                          4.1—11表
弯边高度h        ≤10        >10~18        >18~30        >30~50        >50~120        >120~250        >250
极限偏差        材料厚度        ≤1        ±0.18        ±0.215        ±0.26        ±0.31        ±0.435        ±0.57        ±0.65
                >1~2        ±0.215        ±0.26        ±0.31        ±0.435        ±0.57        ±0.65        ±0.77
   注:弯曲边长L直线尺寸公差按4.1—10表规定。
4.1.11-3 弯曲件的角度公差。见4.1—12表及4.1—26图。
                     4.1—26图
                                                     4.1—12表
角短边的长度L        非配合角度偏差
Δa        最小角 度差           Δa        角短边的长度 L        非配合角度偏差 Δa        最小角度偏差    Δa
>30~50        ±2°        ±45′        >260~360        ±30′        ±15′
>50~80        ±1°30′        ±30′        >360~500        ±25′        ±12′
>80~120        ±1°        ±25′        >500~630        ±22′        ±10′
>120~180        ±50′        ±20′        >630~800        ±20′        ±9′
>180~260        ±40′        ±18′        >800~1000        ±20′        ±8′
4.1.11-4拉深件的高度h尺寸公差。见4.1—13表及4.1—27图。
                      4.1—27图
                                                       4.1—13表
拉深高度
   h        材 料 厚 度 t
        0.5        0.5~1        1~1.5        1.5~2        2~2.5        2.5~3
        极  限  公  差
3        ±0.15        ±0.18        ±0.21        ±0.25        ±0.30        ±0.33
3~6        ±0.18        ±0.21        ±0.25        ±0.30        ±0.33        ±0.36
6~10        ±0.21        ±0.25        ±0.30        ±0.33        ±0.36        ±0.40
10~18        ±0.25        ±0.30        ±0.33        ±0.36        ±0.40        ±0.45
18~30        ±0.30        ±0.33        ±0.36        ±0.40        ±0.45        ±0.51
30~50        ±0.46        ±0.50        ±0.60        ±0.70        ±0.90        ±1.10
50~80        ±0.5        ±0.60        ±0.70        ±0.90        ±1.10        ±1.30
80~120        ±0.7        ±0.80        ±0.90        ±1.10        ±1.30        ±1.50
注:拉深边长L直线尺寸公差按4.1—10表规定。
4.1.11-5 冲切件的断面粗糙度。见4.1—14表。
                                        4.1—14表
材料厚度t         ≤1        >1~2        >2~4
粗糙度
4.1.11-6 冲切件的毛刺允许高度。见4.1—15表。
                                        4.1—15表
材料厚度t        试 模        批量生产
~0.35         ≤0.015         ≤0.05
0.5~1.2         ≤0.03         ≤0.1
1.5~2.5         ≤0.05         ≤0.15
3~4         ≤0.06         ≤0.18
[ 本帖最后由 tonybasic 于 2005-11-1 10:41 编辑 ]
发表于 2005-10-14 10:02:22 | 只看该作者
好贴!我顶!!!
发表于 2005-10-14 14:56:37 | 只看该作者
不错!
发表于 2005-10-14 16:32:42 | 只看该作者
如果用具体的简要数模和描述来表达
应该更好
剧少成多
就是工衣积累了
发表于 2005-10-14 16:59:18 | 只看该作者
哦,里面有图纸表示,
偶只是把文字部分表示出来了。
发表于 2005-10-15 07:31:07 | 只看该作者
发表于 2005-10-15 08:27:01 | 只看该作者
很需要
发表于 2005-10-15 13:12:02 | 只看该作者
很好啊。谢谢分享。
发表于 2005-10-17 20:46:15 | 只看该作者
怎么下载不了呢?总提示说不能从外部链接下载附件?
GMT+8, 2025-4-26 15:01 , Processed in 0.025651 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
