查看: 18451|回复: 9
关于CIMATRON IT的点造型。
发表于 2003-1-4 12:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用Cimatron IT 有一段时间了,如今有个难题摆在眼前,上个月偶老大拿了个玩具敞蓬车的点数据来,要我做个电极,天哪,那么复杂的点造型怎么做得出来呀。
俺实在是没有招了:
1,连线:我先把每一排的点修正到一个平面上,连成SPLINE线,XY,YZ,XZ有三个截面,连都没法连。。。。。
2。做一个平面,然后用MODIFY里面的MODIFY POINTS,想把平面一点点地移上去,做成曲面,哇,那简直不可能!
3,做一个实体,这个方向切一块,那个方向切一块,切了三刀,就没法下刀了,555555~~~~~~~
我死了!
各位老大帮帮忙,教一教俺怎么做。。。。。
发表于 2003-1-4 12:10:13 | 只看该作者
我的电脑上不了网,所以不能把图贴上来,所以只能大概地说一下。。。。
发表于 2003-1-4 14:58:34 | 只看该作者
倒!cimatron里如此好用的模块你都放着不用啊???
   re_enge
    首先,如果本身的数据有规律,能自动生成多条样条线,然后在blend曲面。
    即使数据本身无规律可言,也可先读入点云,再通过re_enge里的命令生成样条线。
(re_enge里也有直接通过点云生成曲面的功能,但我也不太精通。不过可能没有通过样条线做的好。)
   如果你对surface这个逆向工程软件熟悉的话,用它来做也不错。
如果都不太了解,那就用delcam的copycad吧,直接根据点云生成STL的三维实体图形(当然功能弱了些)
发表于 2003-1-5 19:43:34 | 只看该作者
::n
CIMITRON IT 的点造型用SPIINE线不行,因它连出来的线曲率不一样!!应该用2 POINTS AND 3 POINTS(CIRCLE中:-P) 打点???
发表于 2003-1-6 12:24:17 | 只看该作者
RE—ENGE?我用过,这个模块对于打点来说,作用奇差!可以说一点作用都没有!如果说打点打得密,点又打得好,用这个好不好我不知道。我做过四个点造型,第一个是在CIMATRON中直接做成的,第二个第三个是对照样本,把什么直线,距离和圆弧等参数测量出来后,在PRO/E里面做好了后,在点文件中用PLACE功能放置后比较后做成的,第四个是用CIMATRON直接做好的,据说好多做CIMIT做得好的人,都不太怎么用RE——ENGE的。
不过,楼上的老兄说得也不太正确,不是用不用SPLINE的问题,如果一个样品拿来,一看就是圆弧的,就不能用SPLINE,如果看不出来是圆弧,用SPLINE是没有错的,因为打点的位置决定了,有些面是标准的圆弧面,但打点的数据就有几个截面就不一定是圆弧了,用几个圆弧接起来和用SPLINE连线,其实没有太大的差别,因为有些地方就是没有半径的CURVE,而非ARC。
发表于 2003-1-6 12:26:04 | 只看该作者
井底之蛙,说出的话可能显得有些低能,无知之处,还望大家多多指教,勿笑切切!
发表于 2003-1-6 13:32:56 | 只看该作者
楼上的大侠说的一点没错,RE—ENGE模块就不太适合本人现有的环境。本人点造型做过不少,但从来不用RE—ENGE模块。因为点数据文件是IGES格式的,RE—ENGE不能直接输入,即使用其它软件处理后(如MASTERCAM),转成RE—ENGE可输入的格式,但读进来后,各点之间是随机无序的(CIMATRON的RE—ENGE内称为RANDOM点),先要经过排序,然后再点连线,线做面,十分烦,造型不快。不如直接点连线,线做面。本人认为点造型时点数据仅做参考,不要太拘泥。尽信点则不如无点!
发表于 2003-1-6 18:55:58 | 只看该作者
如果读进来的是点云的话,re-enge还是不错的,因为可以直接用点云可以直接生成曲面,不过做的时候要注意划分区域。
但大多数情况下,都是划线仪测的点,re-enge就不大适用了,还是用cimatron直接作比较好。
发表于 2003-1-9 14:00:37 | 只看该作者
把你的点发给我,我帮人做做看,不过,要把样件的图片发给我,
最后详细点。
xkl5188@163.com
xkl5930@163.com
发表于 2003-1-11 13:50:43 | 只看该作者
我上网不方便,网吧里不能用软盘发文件,所以没办法给你了。
不过老板说随便做做,那就随便做做算了。。。。
GMT+8, 2025-4-22 17:37 , Processed in 0.030717 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
