查看: 20920|回复: 14
请教:Pro/e如何打开CAD图?
发表于 2005-10-12 18:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:Pro/e如何打开CAD图?并且打开的能不能生成三维的啊?
要能就好了
发表于 2005-10-12 19:10:48 | 只看该作者
proe能打开CAD图中的dwg和dxf两种格式,但是不能直接把二D图生成三D模型的。
发表于 2005-10-12 19:12:25 | 只看该作者
把CAD图存为DWG或者DXF格式,就OK了,
三维嘛 ,试一下,存为IGS,应该可以
发表于 2005-10-12 20:14:57 | 只看该作者
Pro/e找不到DWG格式,但可以用DXF
转为IGS格式只是一个平面,难道真的转不了三维吗?
谢谢两位!
发表于 2005-10-12 20:22:28 | 只看该作者
谁说CAD的三维不能转PROE打开的!!!
发表于 2005-10-13 08:19:50 | 只看该作者
其實是可以的,只要你在cad里將各視圖旋轉到你想要的角度,另存為.dxf格式就可以在proe直接打開,這樣就是三維的格式了
发表于 2005-10-13 19:43:35 | 只看该作者
CAD本身就可以将二D线转为3D线框的,直接保存DWG就可以在proe中打开了。
如果想在proe转三D就只有分几次在草绘中用“数据来自文件”了。
发表于 2005-10-13 21:23:35 | 只看该作者
我要发言
我也是刚开始学习CAD的,我还不太了解
发表于 2005-10-14 08:33:41 | 只看该作者
CAD的2D图可以转三维吗?
并且似乎Pro/e生成DXF或DRG格式如果再转三维还要原先的PRT档,可不可以直接转而不要原先的PRT?
并且Pro/e转的DRG格式在CAD里的尺寸标注一移动都变数字了,打印也只有一部分而打印不全,为什么?
谁能帮俺?
发表于 2005-10-14 19:19:32 | 只看该作者
你到底是要转二维还是三维的?你的问题有点混淆,没法回答。
GMT+8, 2025-4-27 14:06 , Processed in 0.074769 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
