查看: 16190|回复: 4
为什么我们公司在放电加工时这个尺寸公差保不了?
发表于 2005-10-13 10:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们公司在加工下类产品时,这个尺寸总是保证不好,为什啊,
图中先端尺寸6.7和5.2公差,总是变成0,-0.01
而不是0,+0.01...别的先端尺寸都成保证,
此类产品我们公司做电极时就是把先端图形画出来,然后再用0FFSET命令向外放0.1MM
现场放电加工时,采用圆摇动,摇动量为0.10
发表于 2005-10-13 10:13:46 | 只看该作者
先端尺寸
发表于 2005-10-13 10:15:49 | 只看该作者
我们做电极时就是用一个电极铜材的板材,用慢走丝割出先端那个异型,然后在放电加工时
采用套打,圆摇动,
发表于 2005-10-13 10:26:16 | 只看该作者
我们这的做法和楼主做法相同,但是没有出现过类似的情况,建议,认真检查一下电极尺寸,还有一个建议就是将要做大两个尺寸在电极上做大一点就可以解决问题了
发表于 2005-10-13 10:31:54 | 只看该作者
谢谢老大了,
GMT+8, 2025-4-22 09:57 , Processed in 0.037676 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
