查看: 16125|回复: 7
请问这是怎么画的
发表于 2005-10-13 10:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图片在附件里面 里面几个多线段的弧线 也不是相切的 只有里面的一条知道 要画外面的几条是通过偏移吗 还是在偏移前要合并 怎么合并的? 那位能高数我 谢谢了~~~~~ 我是新手~~~
发表于 2005-10-13 10:44:36 | 只看该作者
尺寸要求不高的话,可能是用样条曲线画。
发表于 2005-10-13 10:59:28 | 只看该作者
能说的具体点吗? 谢谢了
发表于 2005-10-13 19:33:06 | 只看该作者
是不是用offset来画的?
发表于 2005-10-14 10:39:36 | 只看该作者
只要是能重合嘛,,那就延伸,不就重合了吗。。
如果有弧形的话,不是圆就用SPL近似画一条曲线,,是圆弧就直接用F命令倒圆角就OK了
发表于 2005-10-14 19:08:46 | 只看该作者
先画出一圈曲线,再用PEDIT命令将其定义为多义线,然后OFFSET
发表于 2005-10-15 11:38:18 | 只看该作者
看看能不能用编辑多线段工具来合并
发表于 2005-10-16 16:34:28 | 只看该作者
尺寸给全的话,是否可以用多线段、偏移、编辑和修改
GMT+8, 2025-4-27 01:57 , Processed in 0.025845 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
