查看: 25981|回复: 38
求助:制造锌合金模具的材料硬度是多少合适
发表于 2005-10-13 13:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近我们做一套锌合金模具,材料是8407的,热处理回来后硬度有58,不知道能不能用。
另外想问各位大侠,硬度多少最为合适。
谢谢
发表于 2005-10-14 08:42:20 | 只看该作者
55~58
发表于 2005-10-14 17:09:07 | 只看该作者
可以用,一般的锌合金模具硬度在58度到62度之间。
发表于 2005-10-15 11:12:18 | 只看该作者
硬度太高了,一般达到HRC52度已经够硬了,58度没有试过,有过这样的硬度模具一定很脆很容易爆裂!!
发表于 2005-10-15 13:55:48 | 只看该作者
43-47HRC (4Cr5MoV1Si)
44-48HRC (3Cr2W8v)
42-48HRC (8407/SKD61)
[ 本帖最后由 markchan 于 2005-10-15 13:59 编辑 ]
发表于 2005-10-16 10:36:44 | 只看该作者
我也觉得46-48HRC即可,没必要那么高.
发表于 2005-10-17 09:53:38 | 只看该作者
你的材料是不是真的8407?这种材料热处理是达不到HRC58的
发表于 2005-10-17 22:03:31 | 只看该作者
硬度要跟你们的压铸机相结合!
好像我们的就是要55度,不过使用的范围正常来说是53~58
发表于 2005-10-18 19:22:27 | 只看该作者
锌合金模具一般热处理到HRC50--52,模具较大的处理到HRC48--50度。
发表于 2005-10-22 19:40:04 | 只看该作者
我做的压铸都是48-50度的,不知可不可以,材料是SKD61
GMT+8, 2025-4-6 18:25 , Processed in 0.028398 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
