查看: 23115|回复: 8
请问,有没有人知道摩托车后牌照板欧标的相关具体尺寸(包括锁固孔位置)?
发表于 2005-10-14 11:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2005-10-14 14:54:39 | 只看该作者
欧标的相关具体尺寸?
不知道,重要是他的排照大小不知道。
宝马的摩托车国内应该不少,可以查一下。
发表于 2005-10-14 14:55:08 | 只看该作者
到4S店看看,有没有!
发表于 2005-10-14 14:55:51 | 只看该作者
不不打电话给经销商也可以,就假装买的样子
发表于 2005-10-15 09:08:25 | 只看该作者
谢谢 楼上各位,欧标牌照板的尺寸到是知道 我现在要用的是280X210的,可就是不能确定锁固孔的具体位置,就是相对边缘的距离。
发表于 2006-9-1 02:27:30 | 只看该作者
看E4标准啊
标准不知道我这里还有没
一般两种板  大板、小板两个尺寸
发表于 2007-1-26 21:51:40 | 只看该作者
ECE是有后牌照的规定,VL大于50ML,大280*210,
                                           VL小于等于50ML的145*125,170*100
我也正在找牌照的尺寸,做摩托车设计用!国内轻便摩托车牌照尺寸有谁知道呢?有多少种型号,谢谢了,知道的仁兄可以把相关资料发到我的邮箱吗?谢谢了!xiaodi-1389@163.com
发表于 2007-1-27 14:54:47 | 只看该作者
国内是220X140
发表于 2007-2-4 11:53:33 | 只看该作者
93/94EEC两轮或三轮摩托车 后牌照的安装布置
A.安装后牌照的位置尺寸如下:
1.        轻便车和轻型四轮车:宽×高——100mm×175mm或145mm×125;
2.        最大功率为15kW以内的摩托车、三轮车及除轻型以外的四轮车:宽×高——280mm×210mm;
3.        最大功率为15kW以上的三轮车:按70/222/EEC载客轿车规定。
B.后牌照的安装:
1.        通常安装在车辆尾部:位于穿过车辆外边缘的两个纵向平面之间;
2.        倾斜安装:后牌照必须垂直于车辆的中间纵截面。倾斜角度:牌照支撑板向上不得超过30°,向下不得超过15°。
C.最大和最小高度:车辆满载时,牌照离地高度不得超过1.5m;不得低于0.20m或当车轮半径小于0.20m时,不得低于车轮半径。
D.几何可见度:左右30°、上30°、下5°。
GMT+8, 2025-4-22 19:41 , Processed in 0.023523 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
